[P12] Kamera cofania P 12
Gość Wacław
Witam. Padła mi kamera cofaania, ekran jest czarny, napis na dole ekranu sie pojawia jak zwykle, światło wstecznego biegu świeci, czujnik sprawdzony jest OK. Wymontowałem kamerę i teraz problem jak ją spradzić wymontowaną czy jest sprawna?
Wygląda na to że się zepsuła .
Czarny ekran świadczy o tym.
Komunikat na dole pokazuje że komputer jest sprawny .
Koszt takiej kamery wynosi ok 160 PLN
http://www.allegro.pl/item966208598_kamera_cofania_nissan_primera_p12_2_2dci_2003rok.html
Zobacz może trzeba ustawić kontrasty.(wciskasz wsteczny i naciskasz seting)
Dzięki za pomoc ale zrobiłem tak. Kamerę podrzuciłem do zaprzyjaźnionego zakładu zajmującego sie monitoringiem, tam mi ja rozebrali i okazało się że była zawilgocona, klej którym była przyklejona szybka do obudowy się praktycznie wykruszył i po wysuszeniu zakleili na nowo. Nie wiem jak ale sprawdzili ( mieli do tego sprzęt) i kamera działa poprawnie. Po zamontowaniu w samochodzie wszystko chula. Tak więc jeżeli jest ciemny ekran to może trzeba kamerke wysuszyć i będzie OK. Dziękuję za poradę.
Wiecie dlaczego szanuje użytkownika Wacława ponieważ on zawsze w każdym problemie kieruje się logikom.
Jeśli chodzi o tą firmą która zajmuje się monitoringiem to szczał w dziesiątkę.
Pamiętam że na stronie holenderskiej była Primera stan uszkodzony- uszkodzona kamera cofania(czarny ekran).
Jeśli macie do kupienia Primerę z uszkodzoną kamerą to kupujcie bo jak widać nie jest do duży problem .
