Co to za części ?
Gość winsurfingradom
Po lewej zawór upustowy turbiny - o to bym zadbał żeby było sprawne raczej.
Zdjęcie po lewej przepustnica, przymyka dopływ powietrza żeby lepiej ciągnęło prze z EGR spaliny. Jak to wywalisz to masz mocniejszy dół i deczko rośnie spalanie.
Regulują pracę turbiny i przepustnicy zależnie od ciśnienia w dolocie.
Jak odepniesz to nie będzie dopalać paliwa, bo powietrza wystarczająco dużo nie będzie.
Dotyczy zdjęcia lewego. Odczepiając wężyk prowadzący do zaworu upustowego turbosprężarki (od dołu) i podłączając tam manometr, zakres wskazań do 0,3MPa, możemy sprawdzić ciśnienie doładowania (prawdopodobnie ok. 0,1MPa) oraz działanie tego zaworu. Zawór ten reguluje ciśnienie doładowania (regulacja poprzez wydłużanie lub skracanie cięgna z nakrętką, nakrętka powinna być zabezpieczona przed samowolnym odkręceniem, np poprzez zamalowanie farbą) turbosprężarki. Przez ten wężyk da się również stwierdzić czy turbosprężarka jest szczelna, tzn czy na stronie zimnej/tłoczącej nie przepuszcza oleju.
Piotr
