Gość xdeman Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam. Mam mały problem z moimi hamulcami a mianowicie, podczas ostrego hamowania przednie prawe koło dużo wcześniej blokuje się od lewego . Myślałem że to wina zacisku hamulcowego , niestety myliłem się . W zeszłym tyg , dokonałem małego tajuningu , tzn zmieniłem tarcze , zaciski , klocki na wersje 257mm ( wcześniej miałem 242mm) , lecz problem nie ustał . Zaciski po kupnie były rozbebeszone i zregenerowane , wszystko przesmarowane i chodzi miodzio Skuteczność hamowania na nowych hamulcach jest naprawdę zadowalająca, pomimo że samochód nie ma ABS . Pasażer podczas gwałtownego hamowania klei się do deski rozdzielczej Ale nie w tym rzecz . Gdzie szukać przyczyny słabszego hamowania przedniego lewego koła ? Układ był kilkukrotnie odpowietrzany. Już naprawdę nie mam pomysłu gdzie szukać problemu , dodam jeszcze że cały czas świeci się kontrolka od ręcznego :/ Autko to Primera p10 2.0 diesel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio1990 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam. Mam mały problem z moimi hamulcami a mianowicie, podczas ostrego hamowania przednie prawe koło dużo wcześniej blokuje się od lewego . Myślałem że to wina zacisku hamulcowego , niestety myliłem się . W zeszłym tyg , dokonałem małego tajuningu , tzn zmieniłem tarcze , zaciski , klocki na wersje 257mm ( wcześniej miałem 242mm) , lecz problem nie ustał . Zaciski po kupnie były rozbebeszone i zregenerowane , wszystko przesmarowane i chodzi miodzio Skuteczność hamowania na nowych hamulcach jest naprawdę zadowalająca, pomimo że samochód nie ma ABS . Pasażer podczas gwałtownego hamowania klei się do deski rozdzielczej Ale nie w tym rzecz . Gdzie szukać przyczyny słabszego hamowania przedniego lewego koła ? Układ był kilkukrotnie odpowietrzany. Już naprawdę nie mam pomysłu gdzie szukać problemu , dodam jeszcze że cały czas świeci się kontrolka od ręcznego :/ Autko to Primera p10 2.0 diesel Witam poszukaj czy nie masz gdzie zamurszałego przewodu gumowego i wtedy nie bedziesz mial takiego droznego ukladu i nie bedezie takiej sily hamowania na wszystkie kola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xdeman Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Dzieki kolego, też o tym pomyslałem. Po 10 tego miesiąca biorę sie za gruntowny remont Nissana Na pierwszy strzał idzie blacharka (progi , tylne nadkola , dwie dziurki w podłodze). Później część mechaniczna ( wyżej wspomniane przewody hamulcowe, wachacze dolne , końcówki stabilizatorów + wszystkie gumy i dwururka). Myślę ze te zabiegi pozwolą mi na co najmniej jeszcze dwa lata bezproblemowej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
