Gość Tulek Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Mam problem... Kupilem dzisiaj Nissana Almere [N16] 5DR z 2003 roku, 69 000 przebiegu. Wszystko dziala z wyjatkiem nawiewu\klimatyzacji. Niezaleznie od połozenia pokrętła odpowiedzialnego za temperature, leci ciagle gorące powietrze smierdzace spalonym plastikiem... Po paru minutach jazdy nawet przy wyłączonym nawiewie czasami czuje smrod topionego plastiku. Dotykalem nawiew przy szybie i zauwazylem, ze jest gorący nawet gdy nawiew jest wylaczony. Podczas przyspieszania przy wylaczonym nawiewie podobno czuc lekki wzrost temeratury i ruch powietrza(kolega trzymal reke przy nawiewie przy przedniej szybie). Macie jakies pomysly co jest nie tak? Z góry dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satel84 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Miałem podobny problem. Prawdopodobnie zerwała się lub wyskoczyła z zacisku linka od klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tulek Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 linka od klimatyzacji? od pokretla regulacji temperatury czy jak? sorry ale jestem troche zielony w tych sprawach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satel84 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 linka od klimatyzacji? od pokretla regulacji temperatury czy jak? sorry ale jestem troche zielony w tych sprawach. Linka od pokrętła odpowiedzialnego za temperaturę (regulacji temperatury). Jeżeli linka tylko wyskoczyła z zaczepu to pół biedy, gorzej jeżeli się zerwała. Niestety ale żeby się do niej dostać trzeba zdemontować centralną część deski rozdzielczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miazio Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Potwierdzam , mi linka wyskoczyła z zatrzasku i non stop grzało. Trzeba zdemontować przedni panel. Operacja nawet dla laika prosta. Dodatkowo sprawdz filtr kabinowy czy nie zatkany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tulek Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Dzieki koledzy! Zajme sie tym jak znajde troche czasu i dam znac czy mieliscie racje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
