[P11] Amortyzatory jak wymienić
Gość daniel zl1
zdejmij koło i zajrzyj do środka a będziesz zadowolony :devil: tam są nakrętki :whistle:
tak jak pisze DINO Po 2 nakrętki na górze i śroba przy półosio na dole Spryskaj dobrze WD czy CX abyś szpilki nie urwał. Nakrętka od tłoczyska amorka jest wewnąrz miski górnej. Nie zapomnij założyć ściągaczy na sprężyny przed jej odkręceniem
Powodzenia
Dzięki za podpowiedź
zaraz po świętach biorę się za robotę.
http://rapidshare.com/files/155930139/Nissan_Primera_P11.144_Instrukcja_obslugi_PL.pdf
Znalazłem na forum.
Może ci się przyda
Edytowane przez michaell
Jak masz ściągacz i klucze to sobie poradzisz, prosta jest wymiana amortyzatora .
Ja nie jestem mechanikiem ale myślę że max 2h by mi potrzeba czasu na wymianę 4 amortyzatorów.
Gość daniel zl1
dzięki amortyzatory wymieniłem
dzięki amorki wymieniłem
  • 6 lat później...
witam miałem skrzypienie z przodu i powiedzieli że to poduszki amortyzatora
wieć zakupiłem taki zestaw dzis wziałem sie za sciganie wyszedł dość szybko
Później scisnąłem sprężyny odkręciłem śrubę centralna wymieniłem poduszki skręciłem zwolniłem sprężynę wkładam do kielicha a dolne mocowanie lekko przekrzywione   za nic nie da sie przekręcić aby pasowało w swoj otwór
wymontowałem znowu ścisnąłem odkręciłem centralna i mmniej wiecej ustawiłem tak aby było dobrze . teraz dół pasuje  a góra nie :)
moje pytanie jak to ustawić aby pasowało  dodam że to mój pierwszy raz czy są jakieś znaki czy jak ??
bede wdzieczny za pomoc
