Gość Przemo79 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam i proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu .Z góry przepraszam za rozwlekłość ale staram się opisać problem jak najdokładniej. Wymieniłem sprzęgło na nowe(cały komplet) i zrobiłem na nim około 15 tyś. Problem jest dość dziwny bo 1,2,3 bieg nic się nie dzieje i auto ciągnie dobrze nawet przy wysokich obrotach ale przy 4,5 zaczynają się problemy. Sprzęgło zaczyna się ślizgać i słyszę jakby dziwny szum w okolicach rury wydechowej. ( może to oczywiście tylko moje złudzenie ).Nie wiem teraz czy jest to sprawa wymiany całego sprzęgła czy tylko jakiejś części. Proszę również o pomoc z dobraniem sprzęgła dobrej firmy bo nie mam bladego pojęcia, które jest dobre i jakie są tego koszta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość philein Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Nie chcę byc mądry, ale jeżeli pierwsze trzy biegi sięnie ślizgają, to raczej nie możliwe, żeby się dwa górne ślizgały. Sprwdź wodziki między drążkiem a skrzynią. Podobno lubią się wyrabiac łączniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 może się ślizgać - a jak z regulacją linki? Sprzęgło bierze wysoko czy nisko przy podłodze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 tak jak napisał kolega wyżej,sprawdź linke czy przypadkiem nie jest zbyt mocno podciągnięta,przez to może sie sprzęgiełko ślizgać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo79 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 sprzęgło bierze mi prawie od samej podłogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 No to się nie powinno ślizgać raczej. Ale jeśli naprawdę się ślizga to może być tak ze uszczelniacz wału jest uszkodzony i olej silnikowy chlapie na tarczę sprzęgłową. Generalnie bez rozbierania raczej się nie da ocenić co jest przyczyną. Możesz jeszcze spróbować do spodu odkręcić takie "okienko rewizyjne" i wsadzić palucha i zobaczyć czy oleju tam nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo79 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Sprzęgło naprawdę się ślizga a najdziwniejsze jest to , że jak auto postoi tak ze 2 dni to sprzęgło działa jak by się nic nie stało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
