Wycieraczki w p Primierze
Gość jura_50
Primera combi 1998r. P 11. Wycieraczki źle chodzą na biegu "ruch jednorazowy" oraz na biegu z częstotliwościa co kilka sekund.
Zatrzymują się np. w połowie ruchu, po kilku sekundach znów przesuwają się o kawałek itd. Napozycjach biegów o stałym cyklu działają
poprawnie.W salonie Firmowym diagnoza brzmiała: wymienić silniczek i mechanizm +sworznie. Koszt cześci min.700 zł.
Pojechałem do innego warsztatu,nie firmowego.Wymienili jeden sworzeń prawej wycieraczki(faktycznie był trochę zużyty). To nie pomogło w prawdłowym
działaniu wycieraczek.Stwierdzili, że trzeba wymienić przekaźnik wycieraczek.Nie mogli ustalić jego lokalizacji choć rozebrali całe podszybie.Wymontowali nawet nagrzewnice. NIe znaleźli.Nastepnie wymieniali przełaczniki, to też nic nie pomogło.Został jeszcze silniczek,którego też
wymieniali. Niestety i to nic nie zmieniło w działaniu wycieraczek.
Czy ktoś może coś sensownego podpowiedzieć co może być przyczyną takiej usterki wycieraczek?
0
0
  • 4 tygodnie później...
duzo bylo na ten temat...
zabrudzony silniczek, nic nie trzeba wymieniac, niepotrzebnie wydawales kase...
idziesz na parking z kluczami, demontujesz silniczek, bierzesz go do domu i czyscisz.
dokladny opis znajdziesz na stronie glownej NKP, w dziale "zrob to sam!"
moze sciemnili Ci ze wymienili silniczek :P bo to problem stary i znany jak jasny gwint!
Gość jura_50
Dzięki za informacje chyba się przyda. Spróbuję to zrobić w najbliższym czasie.
Ja dzisiaj to robiłem, w niecałą godzinę można mieć problem z głowy :) Co prawda już się przyzwyczaiłem do "pilnowania" wycieraczek, ale do dobrego pewnie się przyzwyczaję znacznie szybciej :)
Gość jura_50
Zrobiłem wycieraczki w/g instrukcji i działają prawidłowo. Myślę że można to zrobić jednak w prostszy sposób. Powinno się udać
bez wyjmowania silniczka. Czyli odpadłaby potrzeba zdejmowania wycieraczek i podszybia plastykowego. Jeżeli jest dojście wiertarką (najlepiej małą jub akumulatorową) do silnizcka wycieraczek,to rozwiercić nity i otworki na nowe śrubki i wyczyścić styki. Reszta i szczegóły w instrukcji na stronie "zrób sam".
Moim zdaniem łatwiej jednak wyjąć silniczek i zrobić wszystko jak należy w imadle niż bawić się pod maską, ale owszem, jest to do zrobienia.
