Gość zenon 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Podczas jazdy czasami auto zaczyna szarpac -zajaczkowac,gdy zdejme noge z gazu i powoli naciskam to zaczyna ciagnac gdy obroty wejda do 3000 to na 4 biegu zaczyna tracic moc po chwili wszystko wraca do normy i ayto chodzi jak ta lala,niewiem oco chodzi,nowy filtr paliwa,dobry filtr powietrza sesor wlotu powietrza tez o.k.Prosze o porade dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumcyk Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam. Też miałem taki problem i wyczytałem na forum ,że przyczyną jest upalona masa w tylnej lampie. Dorobiłem dodatkowa masę i szarpanie ustąpiło. Może u Ciebie być podobnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 W dniu 9.04.2010 o 19:44, Bumcyk napisał: Witam. Też miałem taki problem i wyczytałem na forum ,że przyczyną jest upalona masa w tylnej lampie. Dorobiłem dodatkowa masę i szarpanie ustąpiło. Może u Ciebie być podobnie. Pozdrawiam Tak jak powiedział użytkownik Bumcyk to jest na 90 % 10 % to może być turbina uszkodzona w sposób: Gdy auto było nagrzane zostało zgaszone bez ochłodzenia silnika. Tak jak mówi to jest skrajny przypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
