robert1234 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 witam. zdejmowal ktos z was juz ta dyktę z glosnikami? potrzebuje wykrecic glosnik bo mi sie ze starosci zawieszenie rozerwalo, ale nie da sie sciagnac tych plastikowych pokryw bo sa one przynitowane do tej dykcianej pokrywy bagaznika. wiec zakladam ze calosc trzeba wyciagnac (wlasnie z tylnym swiatlem stopu). od spodu nie ma srub. czy ktos juz to robil? jak sie do tego zabrac? dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Najlepiej to ściągnij sobie manuala Hainesa, a będziesz wiedział jak dobrać się do auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam ! Tylna półka zejdzie razem z osłonami głośników (przypuszczam, że masz Bose, ale z innymi robota będzie taka sama). Najpierw musisz zabrać się od demontowania głośników - dojdziesz tam od strony bagażnika. Wystarczy śrubokręt płaski i krzyżak. Może być przydatna lampka dla ułatwienia pracy. Następnie zdejmujesz plastikowe osłony znajdujące się nad tylną kanapą po jej bokach (słupek C). Musisz delikatnie je odciągać do siebie, powinny zejść z zaczepów. Potem wyciągasz półkę, powinna mieć poprzyklejany filc po to aby nie było wibracji i stuków. Musisz ją ponownie zamontować jak Ci odpadnie. Wyciągaj delikatnie, ponieważ to płyta pilśniowa i może pęknąć. Czas w okolicy 10 minut. Powodzenia. P.S. jeżeli chcesz demontować tylko tylne głośniki to zabierz się od bagażnika bez demontażu półki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert1234 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam ! Tylna półka zejdzie razem z osłonami głośników (przypuszczam, że masz Bose, ale z innymi robota będzie taka sama). Najpierw musisz zabrać się od demontowania głośników - dojdziesz tam od strony bagażnika. Wystarczy śrubokręt płaski i krzyżak. Może być przydatna lampka dla ułatwienia pracy. Następnie zdejmujesz plastikowe osłony znajdujące się nad tylną kanapą po jej bokach (słupek C). Musisz delikatnie je odciągać do siebie, powinny zejść z zaczepów. Potem wyciągasz półkę, powinna mieć poprzyklejany filc po to aby nie było wibracji i stuków. Musisz ją ponownie zamontować jak Ci odpadnie. Wyciągaj delikatnie, ponieważ to płyta pilśniowa i może pęknąć. Czas w okolicy 10 minut. Powodzenia. P.S. jeżeli chcesz demontować tylko tylne głośniki to zabierz się od bagażnika bez demontażu półki. z tylu mam glosniki panasonica. niestety wkrety sa od gory. od dolu widac tylko gwint. probowalem odrywac na hama plastikowe pokrywy ale skonczylo sie na tym ze wyrwalem dwie sruby z dykty. wyglada to tak ze trzeba cala deske zdemontowac, bo gorne pokrywy glownikow nie da sie zdjac z zaczepow a glosnikow nie da sie odkrecic bez zdjecia pokrywy. do tego cala dykta jest od spodu przezlonieta blachą od bagaznika. ale u mnie to wyglada tak ze chyba trzeba bedzie zdjac cala dykte z oslonami (ale nie wiem jak to zrobic), i odkrecic . samych glosnikow nie odkrece bo od spodu widze tylko koncowki gwintu blachowkretow. dzieki. sorki. dopiero teraz przeczytalem dokladnie twojego posta. mowisz o oslonach nad tylna kanapa? gdzie one sa. mozesz mi je dokladniej zlokalizowac. przygladalem sie ale niczego nie widzialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 z tylu mam glosniki panasonica. niestety wkrety sa od gory. od dolu widac tylko gwint. probowalem odrywac na hama plastikowe pokrywy ale skonczylo sie na tym ze wyrwalem dwie sruby z dykty. wyglada to tak ze trzeba cala deske zdemontowac, bo gorne pokrywy glownikow nie da sie zdjac z zaczepow a glosnikow nie da sie odkrecic bez zdjecia pokrywy. do tego cala dykta jest od spodu przezlonieta blachą od bagaznika. ale u mnie to wyglada tak ze chyba trzeba bedzie zdjac cala dykte z oslonami (ale nie wiem jak to zrobic), i odkrecic . samych glosnikow nie odkrece bo od spodu widze tylko koncowki gwintu blachowkretow. dzieki. sorki. dopiero teraz przeczytalem dokladnie twojego posta. mowisz o oslonach nad tylna kanapa? gdzie one sa. mozesz mi je dokladniej zlokalizowac. przygladalem sie ale niczego nie widzialem. Plastykowe osłony nad oparciem kanapy tylnej, plastikowe boczki na słupkach, jak pociągniesz to zejdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
