[WP12] 2003 1,9 dci pompa wspomagania
preston81
witam pompa wspomagania odmawia mi posluszenstwa , jak silnik sie nagrzeje to chodzi slabo no chyba ze nadusze pedal gazu i zwieksze obroty to ok
moje pytanie jakimi parametrami sie kierowac przy zakupie nowej pompy lub uzywanej
czytalem tu na forum ze pasuje od laguny 2 1,9 , ale czy pasuje tez od innych p12 np benzyniakow lub 2,2 diesla??
na co patrzec kupujac taka pompe???
ile moze kosztowac regeneracja pompy i czy jest to oplacalne ?? gdzie i za ile w poznaniu?? ktos wie??
i czy na 100% pasuje pompa wspomagania od laguny II 1,9 dci moj silnik to F9Q bo te sa tansze i łatwiej je dostac
Znalazłem katalog i wszystko wyjaśnię
Silniki wspólne Primera-Laguna to :
1,8 Benz 4/16 1783 85/116/5750
1,9 diesel 4/8 1870 88/120/4000
Silnik 2,2 D nie jest wspólnym silnikiem.
Pompe po naprawie można kupić już od 1000 zl ale trzeba oddać starą oni ją sprawdzają jeżeli da się naprawić to oddają pare stówek.Napisałem od 1000 zł bo do P12 nigdy nie kupowałemn natomiast do passata b5 koszt po oddaniu kasy za starą pompe to ok 500 - 600 zł
w poznaniu na giledzie pompe od laguny 2 pasujaca do mojej promy 1,9dci f9q silnik mam za 100-150 zl uzywana sprawną :)
regeneracja koszt ok 250 - 300 zł
nowa jakas z hiszpanii sciagana ale poki co nie ma w sprzedazy koszt 300 zl
ASO - sklepy japan parts i japomoto koszt 4-5 tys zl!!!!! niby oryginalne
tak wiec panowie kupie uzywke - sprawna od laguny ponoc nie ma problemow moj silnik to f9q sprawdzalem numery na pompie jest od renaulta - nawet jest naklejka nr na naklejkach te same co w lagunach .... :) pozdro i wspolczuje posiadaczom innych silnikow bo bardzo ciezko dostac pompy wspomagania a padaja przy naprawde roznych przebiegach nie ma reguly
ok pompe kupilem uzywke za 150 zł z laguny 2 z przebiegeiem 75k km dziala super , ale uwaga patrzcie na kolo na ktorym siedzi pasek tj ilosc rowkow , w kazdym razie ten element mozna przelozyc ze starej pompy all dziala pieknie robocizna 60 zł + plyn do wspomagania pozdrawiam
