Poziom oleju w skrzyni biegów
RafRaf
Witam...Jestem posiadaczem maximy A34...Mam pytanie, jaki powinien być poziom oleju na miarce bagnetu w automatycznej skrzyni biegów? Dodam, że są tam dwie miarki i nie bardzo wiem do której się odnieść. Niższa miarka oznaczona jest nacięciami na bagnecie, a wyższa zakratkowanym polem. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Pierwsza miarka dolna (płyn zimny), góra zakratkowana (płyn ciepły). Pomiar powinien być przeprowadzony na płaskiej powierzchni, przy pracującym silniku, w pozycji N.
Dzięki kolego za pomoc. Powiedz mi jeszcze, czy dolać do górnej granicy zakratkowanego pola, czy zostawić w połowie podziałki? Jeszcze jedno, czy pomiar zimnego płynu też dokonać na włączonym silniku?
Pomiar w zasadzie powinno dokonywać się na ciepłym płynie. W zależności od temperatury, po przejechaniu ok. 10 km, a najlepiej po jakiejś dłuższej trasie. Różnica wynosi chyba ok. 0,5 l, ale nie dam głowy. Powinno być w instrukcji obsługi.
Zimny też na włączonym silniku. Ale chodzi o poziom płynu w trakcie pracy skrzyni - czyli, gdy jest ciepły.
Przedszkolak masz pewność, że sprawdzamy na "grającym" silniku ?
Tak pisze Haynes w Nissan Maxima Automotive Repair Manual i moja instrukcja obsługi. Chodzi o to, żeby mieć odpowiedni poziom płynu, gdy silnik pracuje pod pełnym obciążeniem (jest ciepły. nadmiar płynu jest również szkodliwy, ponieważ sąelementy skrzyni, które nie powinny być w kąpieli olejowej lub tylko sporadycznie..
masz taką instrukcje w formie elektronicznej może do wysłania ?
Kolego jeszcze raz dla pewności...Mam odpalić rano zimny silnik i od razu dokonać pomiaru poziomu, zwracając uwagę na niższą podziałkę na bagnecie. Potem powinienem przejechać kilka kilometrów w celu rozgrzania oleju i ponownie dokonać pomiaru poziomu oleju, ale tym odnosząc się do wyższej, zakratkowanej podziałki? Czy dobrze to kalkuluję?
Macie może instrukcje dla A32 USA taką jak do A34 ?
Będę bardzo wdzięczny.
Uprzejmie poproszę o podanie rocznika, a zostanie zamieszczona.
Uprzejmie Cię bardzo proszę,
już podaje dane:
1997 rok, rynek Stany Zjednoczone.
Dziękuje z góry. ;)
Uprzejmie proszę, Maxima QX 1997 rok, rynek Stany Zjednoczone. Nie mogę załączyć ( szkoda przydałoby się innym - chyba nawet na pewno), wysłałem na priva.
THX
  • 4 tygodnie później...
Gość Paweł_wawa
Czy robił Ktoś test diagnostyczny skrzyni biegów za pomocą lampki O/D OFF?
Znam procedurę ale jest dość skomplikowana i zanim się wezmę chcę wiedzieć czy ma to sens.
pzdr
