jaaaaaro Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Witam! Wymieniłem dziś kierownicę w Tino. Przed wymianą odpiąłem klemę (-), aby uniknąć błędu poduszki, a po podpiąłem ją z powrotem. Niestety kontrolka airbagu po całym zabiegu nie gaśnie (mruga raz wolniej raz szybciej). Co mam z tym dalej zrobić??? Dzięki z góry za podpowiedzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek05 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Ja zbytnio nie podpowiem ale daj szansę innym mądrzejszym w temacie tzn. jak wymieniłeś kierownicę? czemu, z jakiego powodu na jaką? poduszkę przekładałeś czy w 2 też była? - może tu tkwi błąd? Daj trochę szczegółów jak nie to komputer trzeba będzie podpiąć Ja zbytnio nie podpowiem ale daj szansę innym mądrzejszym w temacie tzn. jak wymieniłeś kierownicę? czemu, z jakiego powodu na jaką? poduszkę przekładałeś czy w 2 też była? - może tu tkwi błąd? Daj trochę szczegółów jak nie to komputer trzeba będzie podpiąć Tu kolega ma podobny problem: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/47015-demonta-kierownicy-i-problem-z-airbag/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Ja zbytnio nie podpowiem ale daj szansę innym mądrzejszym w temacie tzn. jak wymieniłeś kierownicę? czemu, z jakiego powodu na jaką? poduszkę przekładałeś czy w 2 też była? - może tu tkwi błąd? Daj trochę szczegółów jak nie to komputer trzeba będzie podpiąć Ja zbytnio nie podpowiem ale daj szansę innym mądrzejszym w temacie tzn. jak wymieniłeś kierownicę? czemu, z jakiego powodu na jaką? poduszkę przekładałeś czy w 2 też była? - może tu tkwi błąd? Daj trochę szczegółów jak nie to komputer trzeba będzie podpiąć Tu kolega ma podobny problem: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/47015-demonta-kierownicy-i-problem-z-airbag/ Dzięki za odpowiedź. Wymieniłem samą kierownicę, bo była juz tak miękka, że puściła i do tego brudziła. Poduszka została ta co była, tylko ją przepiąłem do nowej kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Jeżeli wszystko jest sprawne i dobrze podpiąłeś, to nie znam powodu dla którego kontrolka miałaby Ci błyskać (nie chce mi się wierzyć aby potrzebna była jakaś specjalna adaptacja), zbawienna może okazać się autodiagnostyka AIRBAG'a. Tej zimy uaktywniła mi sie kontrolka AIRBAG'a, po tym jak podczas parkowania bujnął mi się traktorek na dołku ubitego śniegu, i dość gwałtownie przednią rejestracją "pocałowałem" hak auta sojącego przede mną. Ponieważ byłem pewien że z obwodami "poduch" wszystko OK, i powód ożywienia kontrolki ewidentnie wiązałem z "pocałunkiem", to pokusiłem się o autodiagnostykę, która ma to do siebie, że po usunięciu ewentualnej usterki, gdy wszystko jest OK, kasuje miganie kontrolki - u mnie zadziałało, 2-3min i "po krzyku". A "jak to się robi w Chicago"?!? Zajrzyj tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/ , na pierwszej stronie 3-ci i pierwszy post patrząc od dołu. Szerokości Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Dodam jeszcze, że kontrolka świeci na przemian raz długim ciągłym sygnałem i dwa razy krótkim itd.... Podpinałem dziś airbag pod komputer i wyskoczył błąd: 0074 AIRBAG MODULE SHORT. Jeżeli ktoś wie co to może oznaczać to będę wdzięczny za podpowiedź... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek05 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Wiesz co pogooglałem trochę i zbytnio nie ma dokładnie czegoś takiego na polskich stronach ale na zagranicznych korzystając z translatorka google wychodzi, że masz jakieś albo zwarcie albo coś nie styka? "...moduł poduszki powietrznej kierowcy, obwód otwarty Driver airbag module, short circuit to ground 2-1-3 moduł poduszki powietrznej kierowcy, zwarcie do masy Driver airbag module, short circuit to power 2-1-4 moduł poduszki powietrznej kierowcy, zwarcie do zasilania Sugeruje ostrożne otwarcie ponownie kierownicy NIE GRZEB w poduszce! i weryfiakcję połączeń, było też coś kiedyś o awariach taśmy airbag, musisz poszukać na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Dzięki wszystkim za pomoc!!! Zrobiłem tak jak zasugerował Bodek05 i rozmontowałem raz jeszcze połączenie poduszki kierowcy i okazało się, że był to traf w dziesiątkę (dzięki Bodek05). Mianowicie przyłącze poduszki (kostka) nie łączyło wystarczająco, przeczyściłem i wszystko jest ok. Dzięki raz jeszcze i zamykam temat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek05 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Jeaaaaaa jak się cieszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
