Gość Tricu Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam, mam problem z drzwiami od pasażera z przodu. Chodzą one dosyć ciężko z porównaniem do wszystkich drzwi. Nasmarowałem towotem + wlałem olej smarujący w te szpary no i minimalnie pomogło ale to jeszcze nie jest to co powinno być. Miał ktoś z was taki problem ? Co jeszcze zrobić aby chodziły płynnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Przed smarowaniem wyczyściłeś zawiasy i prowadnice ? Brud może blokować prowadnice lub tuleje w zawiasach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 u mnie to samo, też od strony pasażera, nie wiem za bardzo jak się zabrać do czyszczenia tego tematu, rozbierałem w zeszłym roku drzwi przy zmianie głośników ale nie widziałem tam za bardzo dojścia od wewnątrz drzwi. Czy ktoś z użytkowników czyścił już te zawiasy i ogólnie mógłby opisać co i jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memal Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 u mnie to samo, też od strony pasażera, nie wiem za bardzo jak się zabrać do czyszczenia tego tematu, rozbierałem w zeszłym roku drzwi przy zmianie głośników ale nie widziałem tam za bardzo dojścia od wewnątrz drzwi. Czy ktoś z użytkowników czyścił już te zawiasy i ogólnie mógłby opisać co i jak? zwykła ropą najlepiej lub naftą trochę do jakiegoś pojemniczka i pędzelkiem smarujesz gdzie się da, czekasz aż ścieknie, jeżeli masz możliwość to dobrze jeszcze dmuchnąć powietrzem, przecierasz do sucha i smarujesz, byle niczym lepkim bo poprzykleja się piasek, ani żadne WD40 bo wysuszają. Ja przesmarowałem olejem do broni, ale można też sprayem silikonowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 zwykła ropą najlepiej lub naftą trochę do jakiegoś pojemniczka i pędzelkiem smarujesz gdzie się da, czekasz aż ścieknie, jeżeli masz możliwość to dobrze jeszcze dmuchnąć powietrzem, przecierasz do sucha i smarujesz, byle niczym lepkim bo poprzykleja się piasek, ani żadne WD40 bo wysuszają. Ja przesmarowałem olejem do broni, ale można też sprayem silikonowym Rozumiem, że piszesz o smarowaniu zawiasów, mnie natomiast bardziej interesuje takie cięgno, które wchodzi otworem do wewnątrz drzwi i z drugiej strony wchodzi do nadwozia. Czy powodem ciężkiej pracy może być jakiś mechanizm tego cięgna, ukryty wewnątrz drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Powodem dziwnej, ciezkiej pracy drzwi mogą byc wytarte sworznie w zawiasach, a co za tym idzie opuszczone dzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opuszczone to nie są, przynajmniej na moje dokładne oko, spróbuję dziś wpuścić tam trochę oleju do maszyny i zobaczymy co będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinn Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 A ja też mam problem z drzwiami pasażera... tylko u mnie chyba jednak te drzwi są trochę opadniete, a ja nie wiem jak zabrać się do tego, żeby je podnieść... prawdopodobnie gdzies na zawiasach... ale gdyby ktoś dał jakies wskazówki byłbym bardzo wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 posmarowałem zawiasy i to cięgno co wchodzi do drzwi i problem ustąpił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
