krzych62 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam. Od niedawna użytkuję nissana P12 2,2 dci r.2004. Dzięki forum pewne rzeczy potrafiłem usunąć. Ale nie mogłem nic znaleźć na tą przypadłość. Mam mokre miejsce jak na zdjęciu i nie wiem co może być przyczyną i jak ją usunąć. Jeżeli ktoś wie jak to naprawić będę wdzięczny za każdą radę. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdy odpalam rano na zimnym silniku to "klekocze" jak stary traktor. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko jakby cichnie ale i tak słuchać że to diesel.Co może być przyczyną. Nadmieniam że do tej pory jeździłem benzyną i może to moja sugestia ale stary passat mojego ojca mniej klekocze. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam. Od niedawna użytkuję nissana P12 2,2 dci r.2004. Dzięki forum pewne rzeczy potrafiłem usunąć. Ale nie mogłem nic znaleźć na tą przypadłość. Mam mokre miejsce jak na zdjęciu i nie wiem co może być przyczyną i jak ją usunąć. Jeżeli ktoś wie jak to naprawić będę wdzięczny za każdą radę. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdy odpalam rano na zimnym silniku to "klekocze" jak stary traktor. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko jakby cichnie ale i tak słuchać że to diesel.Co może być przyczyną. Nadmieniam że do tej pory jeździłem benzyną i może to moja sugestia ale stary passat mojego ojca mniej klekocze. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Czy po w ciśnieniu sprzęgła też klekocze ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych62 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Czy sprzęgło wciśnięte czy nie klekocze jednakowo. Po kilku kilometrach klekotanie cichnie prawie całkiem słychać lekko że to diesel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Czy sprzęgło wciśnięte czy nie klekocze jednakowo. Po kilku kilometrach klekotanie cichnie prawie całkiem słychać lekko że to diesel. Witam Przyczyną mogą być spalone świece żarowe. Objawy takiej dysfunkcji jest kopcenie,klekotanie trzosy silnika przy nie nagrzanym dieslu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych62 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Dzięki za podpowiedź. Spróbuje wymienić. A ten mokry szkopuł na zdjęciu może ktoś wie jak go usunąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Jeżeli na zdjęciu jest to olej to może spod uszczelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych62 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Tłuste jak olej. Być może uszczelka. Muszę to rozkręcić i wyczyścić i jak coś to będę się jeszcze pytał. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Tłuste jak olej. Być może uszczelka. Muszę to rozkręcić i wyczyścić i jak coś to będę się jeszcze pytał. Pozdrawiam. A to nie czasami turbina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych62 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Trudno mi powiedzieć. W tych sprawach jestem laikiem. Potrafię cokolwiek zrobić sam jeżeli wiem jak ale tu nie mam pojęcia. Jeżeli to turbina to co może znaczyć. Czy pozostaje tylko warsztat czy może wystarczy odkręcić cały element wyczyścić, sprawdzić czy nie jest pęknięty i poprawić zaciski. Mokra jest "rura" wychodząca z gumowych rur przykręcona do korpusu silnika. Przepraszam za laickie opisy ale tylko tak potrafię to opisać. Za wszystkie sugestie z góry dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
