[P12] Dziwny przedmuch?
krzych62
Witam. Od niedawna użytkuję nissana P12 2,2 dci r.2004. Dzięki forum pewne rzeczy potrafiłem usunąć. Ale nie mogłem nic znaleźć na tą przypadłość. Mam mokre miejsce jak na zdjęciu i nie wiem co może być przyczyną i jak ją usunąć. Jeżeli ktoś wie jak to naprawić będę wdzięczny za każdą radę. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdy odpalam rano na zimnym silniku to "klekocze" jak stary traktor. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko jakby cichnie ale i tak słuchać że to diesel.Co może być przyczyną. Nadmieniam że do tej pory jeździłem benzyną i może to moja sugestia ale stary passat mojego ojca mniej klekocze. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Czy po w ciśnieniu sprzęgła też klekocze ?????
Czy sprzęgło wciśnięte czy nie klekocze jednakowo. Po kilku kilometrach klekotanie cichnie prawie całkiem słychać lekko że to diesel.
Przyczyną mogą być spalone świece żarowe.
Objawy takiej dysfunkcji jest kopcenie,klekotanie trzosy silnika przy nie nagrzanym dieslu
  W dniu 12.04.2010 o 13:44, krzych62 napisał:
Tłuste jak olej. Być może uszczelka. Muszę to rozkręcić i wyczyścić i jak coś to będę się jeszcze pytał. Pozdrawiam.
A to nie czasami turbina?
Trudno mi powiedzieć. W tych sprawach jestem laikiem. Potrafię cokolwiek zrobić sam jeżeli wiem jak ale tu nie mam pojęcia. Jeżeli to turbina to co może znaczyć. Czy pozostaje tylko warsztat czy może wystarczy odkręcić cały element wyczyścić, sprawdzić czy nie jest pęknięty i poprawić zaciski. Mokra jest "rura" wychodząca z gumowych rur przykręcona do korpusu silnika. Przepraszam za laickie opisy ale tylko tak potrafię to opisać. Za wszystkie sugestie z góry dziękuję i pozdrawiam.
