[N16] zgasła
Gość eleser
Wczoraj Pomykałem A4 przez jakas godzine trzymalem predkosc ok 130-140kmh w pewnym momecie autko zgaslo...
zjechalem na pas awaryjny sprawdzilem co moglem pod maska filtr powietrza i polaczena kabli... po krotkiej chwili sprobowalem odpalic silnik, udalo sie wiec ostroznie ruszylem dalej... po paru kilometrach i przy predkosci ok 120 km/h Alma ponownie zgasla :( tym razem zwolnilem do 60 wrzucilem 3 bieg i odpalila ... dowloklem sie do domu ostroznie.. Mial ktos kiedys takie objawy ?? co to moze byc?? almerka 1.8 przebieg 111 tyś rok 2000...
Czujnik położenia wału tak mi się wydaje
Własnie wrocilem z komputera... ta sama diagnoza :(
Pytanko czy oplaca sie montowac czujnik uzywany? czy lepiej nowy?? Jak przedstawiaja sie ceny ??
W poprzedniej almerce mialem to samo, objawy byly inne, ale to byl diesel... pamietam ze czujnik mozna bylo kupic tylko w ASO i za ten kawalek kabelka zawolali mi 500 PLN !!
Znajomy kupował czujniki do 1.8 z tym że te co były na kampani i zapłacił za oba ok 200 zł natomiast jeden czujnik kosztował coś ok 400 zł ale to było z rok temu więc może warto się zapytać w aso. Na twoim miejcu wolał bym założyć urzywke niż chińską podróbe.
Potwierdzam cenę - też miałem podobny przypadek. U mnie czujnik padł przy ok. 120 km/h na zakręcie, więc miałem drobny dreszczyk emocji :(
było to jakoś cztery lata temu, wymieniałem czujnik w autoryzowanym serwisie Boscha i cena z usługą to było ok. 500 zł
Gość moulinrougeN16
Czujnik wału. Serwisy bardzo czesto twierdza że może być wysiągnięty łańcuch. Zalezy też ile masz przebiegu. Ja ostatnio wymianiałem czujnik w aso 386 zł. Na allegro możena kupić za 150-200. Nie masz pewności że nie bedzie uszkodzony lub nie padnie za chwile. W aso masz gwarancje wiec szczerze proponuje aso. Dziwne tylko troche bo z reguły przy czujniku nie można odpalić auta jak zgaśnie. Przynajmniej u mnie taki był objaw. Pozdrawiam
