Gość kipps Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam, po ostatnim oglądaniu miarki poziomu oleju w N16 (w 1,8 benzyna - to oczywisty obowiązek ) są dwa rodzaje oznaczeń - wygięcia: dolne i górne i pomiędzy nimi lekko powyżej połowy przestrzeń wytłoczona kropeczkami. Zaczałem sie zastanawiać czy minimum i maksimum poziomu oleju jest wyznaczone przez taką kropkowaną powierzchnie bagnetu - i wtedy od najniższego "kropkowanego" punktu do najwyższego różnica poziomu wynosi około 1 litr? czy może ten litr zawiera się między najniższym a najwyższym wygięciem na bagnecie? Może ktoś mnie oświecić? pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 (...) Zaczałem sie zastanawiać czy minimum i maksimum poziomu oleju jest wyznaczone przez taką kropkowaną powierzchnie bagnetu - i wtedy od najniższego "kropkowanego" punktu do najwyższego różnica poziomu wynosi około 1 litr? czy może ten litr zawiera się między najniższym a najwyższym wygięciem na bagnecie? Może ktoś mnie oświecić? pozdrawiam serdecznie Witam i ja Twoje domysły są prawidłowe co do "wykropkowanego pola", jeden jego koniec to minimum, drugi to maximum, ale czy 1 litr mieści sie między tymi granicami?!? To już trzeba wybadać empirycznie, a biorąc pod uwagę, że w nasz silnik wchodzi 2,7 l oleju (z filtrem 2,9), to nie do końca jestem przekonany co do tego litra "pomiędzy"- w instrukcji użytkownika, na żadnąwzmiankę o tym nie natrafiłem. Nie wiem skąd wziął się ten "jeden litr", i nie wiem czy już ktoś to zrobił, a nawet jeśli, to i tak zamierzam sprawdzić jak to jest dokładnie w przypadku mojego silnika, i jednocześnie sprawdzić, ile oleju na ile km bierze. A że na empiryczne poznanie trzeba "trochę czasu", to i dopiero za czas jakiś będę mógł coś więcej napisać. Pozdrawiam Ps. Zamiast kombinować w domysłach, zaopatrz się w instrukcję użytkownika, a jak byś chciał coś sam pogrzebać w aucie to poszukaj po sieci i serwis-manuala. Zamiast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kipps Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Witam i ja Twoje domysły są prawidłowe co do "wykropkowanego pola", jeden jego koniec to minimum, drugi to maximum, ale czy 1 litr mieści sie między tymi granicami?!? To już trzeba wybadać empirycznie, a biorąc pod uwagę, że w nasz silnik wchodzi 2,7 l oleju (z filtrem 2,9), to nie do końca jestem przekonany co do tego litra "pomiędzy"- w instrukcji użytkownika, na żadnąwzmiankę o tym nie natrafiłem. Nie wiem skąd wziął się ten "jeden litr", i nie wiem czy już ktoś to zrobił, a nawet jeśli, to i tak zamierzam sprawdzić jak to jest dokładnie w przypadku mojego silnika, i jednocześnie sprawdzić, ile oleju na ile km bierze. A że na empiryczne poznanie trzeba "trochę czasu", to i dopiero za czas jakiś będę mógł coś więcej napisać. Pozdrawiam Ps. Zamiast kombinować w domysłach, zaopatrz się w instrukcję użytkownika, a jak byś chciał coś sam pogrzebać w aucie to poszukaj po sieci i serwis-manuala. Zamiast Dzięki kolego:) czyli dobrze myślałem. Własnie jestem na etapie szacowania ilości jaką almerka sobie pokryjomu lubi popić. Hmm z tego co pamiętam to klikurotnie spotkałem sie z informacją, iż pomiedzy min a maks na bagnecie jest to około litr. Tylko nie wiem czy to jest ogólnie przyjete dla wszystkich marek aut, czy tylko w wypadku niektórych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Też słyszałem, że pomiędzy granicami wejdzie 1l, jednak nie natrafiłem na żadne wskazania producenta, więc wolę sam sprawdzić. A dodatkowo, biorąc pod uwagę, że mamy osławionego "pijaka olejowego", to postanowiłem dokładnie sprawdzić ile oleju mi bierze (na początek na dystansie 10kkm), no i przy okazji ile wchodzi między min. a max.. Na jesieni zeszłego roku wlałem oleju na max. i wyzerowałem jeden z liczników, zbliżałem się do 4kkm i....... bedę musiał rozpoczać zabawę od początku, bo 26.03 miałem przegląd, po starym oleju zostało tylko wspomnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
