Airbag od strony pasażera.
Gość tomecki34
Witam.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy pokrywę poduszki pasażera można samą zdemontować czy trzeba wyciągać z całą poduchą? Mam straszną rysę na pokrywie i chciałem ją okleić folią termokurczliwą, ale żeby to zrobić poprawnie muszę wyciągnąć tę pokrywę z samochodu.
Witam.
znając życie to pokrywa jest z poduszką więc nie obejdzie się bez wyjęcia poduszki pozdrawiam
No to nie wesoło.
No to nie wesoło.
Ciekawe czy przy demontażu można coś poważnie zepsuć?
No to nie wesoło.
raczej nie odłączasz akumulator odpinasz wtyczkę i odkręcasz odkręca się od spodu i nie jest to za wygodne (przynajmniej w P11 nie było :)) jednym słowem jak cię bardzo razi rysa to próbuj ale żeby później problemów nie było :) typu kontrolka nie gaśnie itp. itd. :)
Chwila a przemyślałeś swoje kroki?
Co chcesz pokryć folią cały ten fragment który kryje poduchę?! podejrzewam że chcesz ją naciąć w miejscu gdzie powinna odpalić w razie wypadku ale czy jesteś pewien że tam jest tylko jeden słabszy punkt? Może raczej warto pomyśleć o kupnie używki (pokrywie) w dobrym stanie? Przecież jak natniesz to i tak chyba folia będzie odłazić wtedy? Nie wiem nie używałem, raczej tylko koszulki termo ;)
Nic nie chcę nacinać.Folia jest cieniutka i nakłada ją się opalarką (suszarką),chodzi mi tylko żeby dobrze podeszła mi pod brzegi tej osłony.Samej osłony nikt nie ma sprawdzałem na allegro.Są całe komplety z poduchami za kosmiczne pieniądze!!!Carbonik będzie się fajnie prezentował, bo zachowuje wszystkie wgłębienia i napisy na tej obudowie.
