Bluetouth
krzych5810
Witam wszystkich klubowiczów. W nowym samochodzie w wyposażeniu dodatkowym będę miał Bluetouth. Posiadam mgliste pojęcie do czego to służy, ale proszę o podpowiedź jak się tego używa.
Gość janusz-pawlak
W telefonie uaktywniasz Bluetouth oraz (tylko raz) przeprowadzasz proces tzw. parowania.
Potem wchodzisz do auta, nie wyjmujesz telefonu z kieszeni, jak ktoś do Ciebie dzwoni
to system przechodzi na bezprzewodową rozmowę, odbierasz rozmowę przyciskiem na kierownicy,
mówisz do mikrofonu w podstawie lusterka wstecznego, słyszysz z głośników auta.
Oczywiście możesz też sam inicjować połaczenie wybierając rozmówcę z listy która
pokazuje się na ekranie NC (a która automatycznie z Twojego telefonu jest tam przegrywana)
jp
jp
Serdeczne dzięki. O takie informacje mi chodziło.
niezła zabawka, no i nie trzeba "popisywać się" jazdą z jedną reką na keirownicy a drugą z telefonem, co to niby załatwia się podczas jazdy wielkie biznesy
Szkoda tylko, że umie się sparować w danej chwili tylko z jednym telefonem. Czasami przydałoby się więcej (np. żona ma 3 telefony - prywatny i 2 służbowe, wszystkie mają BT, ale z konieczności sparowany jest tylko jeden).
Gość janusz-pawlak
Formalnie sparowane mogą chyba być 4, aktywne połaczenie tylko może być z jednym.
Sparowany = przygotowany do współpracy z NC. Jak wszystkie 4 znajdą się w zasięgu NC
to nawiązuje się łączność tylko z jednym, pierwszym_lepszym.
To jest "zasługa" specyfikacji (własności) BT.
jp
Edytowane przez janusz-pawlak
To wiem. Miałem na myśli właśnie jednoczesną pracę tylko z jednym.
Jak wszystkie 4 znajdą się w zasięgu NC to nawiązuje się łączność tylko z jednym, pierwszym_lepszym.
Jeśli się nie mylę, wersja standardowa (nie NC, tylko zwykłe radio) nawiązuje połączenie z ostatnio połączonym. Jeśli nie ma go w zasięgu, to nie łączy się z innymi sparowanymi, nawet jeśli te są dostępne. Sprawdzałem na telefonach swoim i żony i bodaj że właśnie tak było (chyba, że coś pominąłem).
Ale to ograniczenie nie jest własnością BT, a już na pewno można to rozwiązać inaczej. Kuzyn ma (miał) słuchawkę BT, która pozwalała na jednoczesne połączenie z 5 telefonami i korzystanie z tego, który aktualnie dzwoni. I właśnie takiego czegoś mi brakuje.
Edytowane przez Peri Noid
z tego co wiem to paruje je wg alfabetycznej kolejności, więc zawsze można sobie nazwać w odpowiedniej kolejności :D
Często korzystam z BT i zdaża się że mam przerywane zakłocenia podczas rozmowy takie że nic oprócz szumu nie słychać. Czy u kolegów występuje podobny problem? Chcę wykluczyć problem z autem wtedy będę szukał w telefonie.
Gość janusz-pawlak
Używam często, nie zdażyło sie ani razu jakiekolwiek zakłócenie.
Mam sparowany tylko jeden telefon.
jp
Użytkuję Bluetouth Z NC sparowany z jednym telefonem Sony Ericsson C702 i jest OK. Nie ma żadnych problemów .Działa zawsze i wszędzie. Fonia jest czysta i bez zakłóceń i znaczących szumów .
J.
Mi się nie zdarzyło, a próbowałem różnymi telefonami. Obstawiam, że to jakiś problem po stronie telefonu. Nie masz na nim włączonego dodatkowo czegoś, co obciąża procesor (nawigacja np.)?
Widzę że w tele muszę szukać. Nic innego nie jest włączone w telefonie, nawigacja tak ale osobne urządzenie które też ma zestaw głośnomówiący i BT. Może to zakłóca.
  • 2 lata później...
Co do BT u mnie jest tak, że NOKIA E50 potrafi dzwonić normalnie z radia ale jak odbiorę guzikiem z kierownicy to jest cisza i słyszę z kieszeni halo halo. Ponowne sparowanie rozwiązuje ten niemiły gest KUKUŁA.
