tom11 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam Micra żonki (K12 1.5 CI) zaczęła coś gorzej zapalać. Po podłączeniu do komputera wyszło: świece ! Jakie świece są dobre i jakie polecacie ? ps. Przebieg 106 000km i chyba nie były jeszcze wymieniane. pzd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MESJASZ Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Ja do almery 1.5dci załozyłem NGK ale miałem 2 padniete i zmieniłem wszystkie 4 zeby 2 razy nie jezdzić na to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomkoziolek Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Ja do almery 1.5dci załozyłem NGK ale miałem 2 padniete i zmieniłem wszystkie 4 zeby 2 razy nie jezdzić na to samo Polecam BERU , sam mam takie , chyba takie oryginalnie są wsadzane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom11 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Polecam BERU , sam mam takie , chyba takie oryginalnie są wsadzane. Dzięki za podpowiedzi, Zakupiłem dzisiaj BERU ale mam pewne wątpliwości: są dwa rodzaje BERU GN018 i GN855 jedne kosztują 70PLN (GN018) a drugie 30PLN (GN855). Sprzedawca przekonywał mnie że to jest to samo i można stosować zamiennie i kupiłem GN855 a teraz siedze i sie zastanawiam czy na pewno dobre kupiłem ... Czy wie ktoś coś więcej na temat świeć BERU ? poszukałem na stronie www.beru.com i znalazłem róznice: - długość: jedne 92 (GN855) drugie 89 (GN018) ale to nie istotne bo "fitting depth" jest ta sama 25 - napięcie: jedne 12 V(GN855) , drugie 11 V (GN018) - natęzenie: jedne 16A (GN855), drugie 5 A (GN018), to chyba najistotniejsza różnica .... Czy nateżenie prądu w tym wypadku dyskalifikuje GN855 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomkoziolek Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Dzięki za podpowiedzi, Zakupiłem dzisiaj BERU ale mam pewne wątpliwości: są dwa rodzaje BERU GN018 i GN855 jedne kosztują 70PLN (GN018) a drugie 30PLN (GN855). Sprzedawca przekonywał mnie że to jest to samo i można stosować zamiennie i kupiłem GN855 a teraz siedze i sie zastanawiam czy na pewno dobre kupiłem ... Czy wie ktoś coś więcej na temat świeć BERU ? poszukałem na stronie www.beru.com i znalazłem róznice: - długość: jedne 92 (GN855) drugie 89 (GN018) ale to nie istotne bo "fitting depth" jest ta sama 25 - napięcie: jedne 12 V(GN855) , drugie 11 V (GN018) - natęzenie: jedne 16A (GN855), drugie 5 A (GN018), to chyba najistotniejsza różnica .... Czy nateżenie prądu w tym wypadku dyskalifikuje GN855 ? Z tego co sobie przypominam ja kupowałem do swojej GN018 i chyba tak zalecał producent. Z tego co wyczytałeś wynika to że świece GN018 potrzebują mniejszego prądu. Wydaje mi się że GN885 stosowane są do silników 1,9 beru.doc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
