[P12] Coś puka w okolicach bagażnika
marekjadek
Coś mi puka w samochodzie jakby z bagażnika -posprzątałem ale nie końiecznie ,trudno zlokalizować to pukanie jak jadę ale zauważyłem że jest kiedy wjadę w kilka dziur i samochód zacznie się "bujać" bo kiedy najeżdżam na wprost na przeszkode to tego nie ma . Co to może być ???
A w P12 stukają drzwi i klapa na zamku i wtedy żeby to zdjagnozować trzeba nawinąc troche izolacji na rygiel żeby się skasował luz i pojeżdzić troche po dołka żeby sprawdzić czy to to.
  W dniu 13.04.2010 o 23:24, rop69 napisał:
U mnie stukała guma stabilizatora tył, np taka http://www.moto.allegro.pl/item962165164_tuleja_guma_stabilizat_tyl_nissan_primera_p12.html czasem było cichutko a nieraz stukało przez całą drogę. Po wymianie błoga cisza.Pozdrawiam
U mnie stukaly:
- drzwi (rozregulowane zawiasy i ograniczniki drzwi)
- zaglowek fotela pasazera
- mocowanie tylnej kanapy (zatrzaski byly poluzowane)
- obudowy napinaczy pasow znajdujace sie w bagazniku
Generalnie, w P12 chyba musisz sie przyzwyczaic do stukania.
M.
Ja na szczęście nie muszę przyzwyczajać się do tego że coś stuka. Jak napisałem wyżej jedyną rzeczą która stukała były luzy na gumach od tylnego stabilizatora, po wymianie nastąpiła cisza. chociaż przed wymianą potrafiło przenosić stuki po całym samochodzie i nie mogłem dojść co tak stuka i kolega który robił mi przegląd rejestracyjny zauważył luzy na wspomnianym stabilizatorze.Najtrudniejsze jest w tym wszystkim znalezienie przyczyny stukania,natomiast usunięcie samej usterki dużo łatwiejsze.
Pozdrawiam.
Witam.
W moim kombi[WP12] hałasuje roleta bagażnika ,niestety nie wiem jak usunąć ten hałas.Końcówka rolety przy samej klapie po prostu sobie luźno lata.
Ma ktoś może patent , żeby jakoś temu zaradzić?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  W dniu 13.04.2010 o 08:57, marekjadek napisał:
kolego jestem prawie pewien, że to stukają tylne łączniki stabilizatorów - niestety za słabe na polskie drogi. Ja kupiłem na allegro łączniki stabilizatora polskiego producenta bardzo solidne, mają metalowe obudowy (oryginał plastik), 30 zł za sztukę plus 11 zł przesyłka chyba z Jaworza albo jakoś tak. Bardzo solidne, po wymianie błoga cisza. Jak komuś wszystko klekocze w nysce, to znaczy że jest zaniedbana, u mnie jak w nówce cichutko a ma już 7 lat, pozdro
  • 8 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
u mnie tez jest cos takiego z tyłu z prawej strony, napewno nie klapa, napewno nie roleta, na moje ucho wychodzi jakby plastich nadkola tylnego. bo jak go lekko pukne noga to wlasnie wydaje taki dźwięk. na prostej trodze nie puka ttylko jak sa jakies nierownosci , ja to nie lubie jak mi cos puka, jak przod zaczal cos stukac to odrazu wymienilem łaczniki stabilizatorów obydwa i cisza. zalozylem firmy 555. podobno dobre. tylko ten tyl mi nie daje spokoju. ale to jak bedzie czas to sie tym musze zajac
Edytowane przez Dendii
Witajcie,
u mnie stukał prawy tył, trochę się naszukałem ale znalazłem.
Stukał bolec (zawias) na którym zamocowane jest oparcie tylniej kanapy. Stukał na nierównościach jak auto bujało się na boki.
Trochę gąbki załatwiło sprawę.
ciechon
  W dniu 13.01.2011 o 20:13, Dendii napisał:
... zalozylem firmy 555. podobno dobre...
Nissan oryginalnie wstawiał łączniki stabilizatora tej firmy i końcówki drążka kierowniczego też
Mi stuka klapa tylna na ryglu i żadna regulacja nie pomaga,
musiałem nawinąć trochę taśmy elektrycznej, żeby rygiel był grubszy i jest ok.
Rozwiązanie czasowe dopóki taśma nie przetrze się i wtedy trzeba na nowo
ale spokój na jakis czas jest
Edytowane przez Oskar
U mnie padly laczniki stabilizatora,i to powodowalo stuki.Po wymianie jest OK!
Zobacz czy masz dobrze dokręcone koło zapasowe i czy nie masz czegoś luzem tam (np. klucze, lewarek)
Gość Windziomasterek
W primerach potrafią również stukać tylne klocki hamulcowe. Miałem to u siebie jak również widziałem (słyszałem) u innych użytkowników tego modelu. Pozdrawiam
podobny problem,wymieniłem wszystkie łączniki stabilizatorów+gumy stabilizatorów tył firmy "yamoto" i po problemie!polecam sprawdzic jeszcze amorki ja wymieniłem z tyłu i różnica nie do podważenia.pzdr
Dodam swoje 3 grosze. Stuki u mnie były jak u Was. I jak napisało parę kolegów u mnie to była tylnia kanapa. Po złożeniu kanapy 1/3 i 3/4 jest śruba do regulacji najlepiej jeszcze nawalić silikonu do uszczelek w sprayu nie WD 40 i kłopot zniknie.Swoją drogą aż dziw bierze że człowiek w takiej klasie samochodu musi się zajmować takimi pierdołami.
Edytowane przez Konjio
Dokladnie, gdy wymienilem klocki z tylu tez zaczely pukac, a raczej dzwonic :) ale sie naszukalem, winna byl jakas blaszka , ktorej mechanik nie potrafil dogiac ! i to w serwisie mazdy, ( ASO Nissan o cenach lepiej nie mowic, i termin mi dali za 3 mce !!! )
a w mojej nik niewiedział i doszłem w końcu że to końcówka drążka .łatwo sprawdzić jeden do kanału leko złapac palcem nakrętke a drugi buja na boki niepowinno być luzu. banalny problem a jusz mi zamieżali wykrecać amortyzator i najlepiej wszystko .
pozdro
