Gość Artur1978 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam mam pröblem z rozrusznikiem. Mianowicie- jak zimny to pali ale wydaje dziwne dzwieki, jak jest silnik cieply to raz zapali a raz nie slychac tylko pykanie przekaznika pod maska. Rozrusznik wymontowalem wyczyscilem 2 tyg byl spokoj i teraz znowu to samo.Co moze byc powodem? Aha rozrusznik firmy- HITACCHI 23300 0M302 S114-800B 12V 96A Tak na nim pisze. Czy cos tych by podeszlo http://moto.allegro.pl/listing/search.php?string=Rozrusznik+Nissan+Primera+P11+1.8+16V&from_showcat=1&category=3 ? Primera WP11 rok 1999 1.8 16V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 W dniu 13.04.2010 o 15:38, Artur1978 napisał: Rozrusznik wymontowalem wyczyscilem 2 tyg byl spokoj i teraz znowu to samo.Co moze byc powodem? a tulejki zmieniłeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1978 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 W dniu 13.04.2010 o 15:44, DINO napisał: a tulejki zmieniłeś?? nie. A idzie je gdzie je moge dostac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 można kupić w sklepie z częściami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) W dniu 13.04.2010 o 15:38, Artur1978 napisał: Witam mam pröblem z rozrusznikiem. Mianowicie- jak zimny to pali ale wydaje dziwne dzwieki, jak jest silnik cieply to raz zapali a raz nie slychac tylko pykanie przekaznika pod maska. Rozrusznik wymontowalem wyczyscilem 2 tyg byl spokoj i teraz znowu to samo.Co moze byc powodem? Aha rozrusznik firmy- HITACCHI 23300 0M302 S114-800B 12V 96A Tak na nim pisze. Czy cos tych by podeszlo http://moto.allegro....at=1&category=3 ? Primera WP11 rok 1999 1.8 16V mam dokładnie ten sam rozrusznik (tj. Hitachi)- reanimowałem go ostatnio i na czas reanimacji wsadziłem Bosha i jeżdżę teraz na Boshu - w ogólności to one są identyczne mechanicznie (hitachi to wersja z przekładnią na kraje skandynawskie), a różnice są w podłączeniach elektrycznych a dokładnie końcówki wiązkek do hitachi mają inne koncówki: przewód prądowy normalnie na śróbę, tyle że trzeba go ustawić dobrze podłączając bosha żeby nie dotknął masy bo inne wyprowadzenie zacisków powoduje że to możliwe. Gorzej z przewodami do sterowania - trzeba zarobić koncówkę (bo zdobycie oryginalnej raczej trudne) - ja zarobiłem, wcisnąłęm, całość ścisnołem opaskami zaciskowymi i jeżdżę. Ale jak już pisałem Hitachi zreanimowałem (wymiana szczotek + smarowanie) więc wsadze go niedługo spowrotem.. Na allegro praktycznie same Bosche lub ich zamienniki (Valeo), a utrafienie Hitachi jest trudne. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez snowak1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Jak słychać pykanie, to automat zazwyczaj jest do wymiany, do Hitachi może być trudniej znaleźć nowy, ale z rozrusznikiem w ręku jest to pewnie do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1978 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 A co jest lepsze te HITAHI albo Valeo lub Bosch? co z tych wybrac? http://moto.allegro.pl/listing/search.php?string=Rozrusznik+Nissan+Primera+P11+1.8+16V&from_showcat=1&category=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 (edytowane) W dniu 14.04.2010 o 15:28, Artur1978 napisał: A co jest lepsze te HITAHI albo Valeo lub Bosch? co z tych wybrac? http://moto.allegro....at=1&category=3 na jednej z tych aukcji, a dokładnie na http://moto.allegro....rozrusznik.html masz hitachi - widać że to hitachi po złączce - za 99pln bierz w ciemno - bedziesz mial dwa identyczne wiec któryś musi działać - a jak coś to z dwóch zrobisz jeden. Jak już pisałem Hitachi ma wewnątrz przekładnie która zwiększa moment obrotowy, więc pewnie lepiej radzi sobie z trudnym rozruchem (i pewnie dlatego to wersja na kraje skandynawskie). chociaż zdjęcie na tej aukcji jest chyba poglądowe, bo ten sam koleś ma inną aukcję dot. rozrusznika z tą samą fotką. Edytowane 14 Kwietnia 2010 przez snowak1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1978 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 (edytowane) W dniu 14.04.2010 o 18:33, snowak1 napisał: na jednej z tych aukcji, a dokładnie na http://moto.allegro....rozrusznik.html masz hitachi - widać że to hitachi po złączce - za 99pln bierz w ciemno - bedziesz mial dwa identyczne wiec któryś musi działać - a jak coś to z dwóch zrobisz jeden. Jak już pisałem Hitachi ma wewnątrz przekładnie która zwiększa moment obrotowy, więc pewnie lepiej radzi sobie z trudnym rozruchem (i pewnie dlatego to wersja na kraje skandynawskie). chociaż zdjęcie na tej aukcji jest chyba poglądowe, bo ten sam koleś ma inną aukcję dot. rozrusznika z tą samą fotką. foty te same, cena inna , ale oba do Primery. Hej zakupilem tego ori Hitachi zalozylem i smiga jak nowy Dzieki za podpowiedzi. Teraz mi na przegladzie nazekali na tylne hamulce klocki zapieczone i reczny slaby czeba by bylo zrobic Edytowane 30 Kwietnia 2010 przez Artur1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Ps. tam nie ma tulejek tylko są łożyska kulkowe lub kryte .... można dokupić różne graty w specjalnych sklepach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
