[P11] turbo dziura
Gość damiano1718
Gość damiano1718
Witam drodzy koledzy!!!
zmagam sie ostatnio z 1 problemem,otóż jak jade i wciskam pedał do podłogi to przy 4tys. obr/min samochód ma turbo dziure9(wogule nie ciągnie,a tego nie ma jak wciskam pedałdo połowy i trzymam lub wciskam powoli! co to może byc? swiece do wymiany czy przewody?
Jasne, cokolwiek by sie nie działo z silnikiem - wymieniamy świece i przewody. Słyszałem że ich wymiana rozwiązuje nawet problem luzu na panewkach korbowodowych :D
Edytowane przez z2maciek
Może autor podał by łaskawie rodzaj silnika Jeśli chce wymieniać świece i przewody to raczej to nie diesel, bo tam nie ma przewodów smile.gif
Co do ciągnięcia traktora to od 2k Bez EGR 1,6K, a przy 4,5k to już zaczynają sie obroty krytyczne. Chcesz mieć kopa to zrób moda biggrin.gif info na forum w odpowiednim dziale.
kogo masz na myśli???
Jak doradzać to doradzać dobrze .
A nie szydzić z kolegi który ma problem .
Każdy wie po co są świece zapłonowe i do czego służą .
forum ogólnie jest zaśmiecone, na poważne tematy nikt nie odpowiada, a na nieotagowane i niedoinformowane ludzie odpowiadają, bo się domyślają i próbują pomóc.
chyba czas przenieść się na nz...
od filtra powietrza do kolektora dolotowego idzie rura, i w tą rurę jest wpięta wtyczka z przewodami, tak bliżej chyba filtra I TO JEST PRZEPŁYWOMIERZ
i może zmień temat z turbo dziura na zamulenie coś tam
Edytowane przez DINO
Co do tematu Przepływka, albo zasyfiona przepustnica
Edytowane przez Diabeł
Gość damiano1718
możecie sie śmiać ale na dowód zamieszczam fotki!!!
przyglądałem sie dokładnie z każdej strony! tam nie wchodzą żadne kable!
Edytowane przez damiano1718
aa to aż taki stary hehhe
przepływka jest przy gaźniku
zobacz jak zdejmiesz filtr masz gaźnik i tam dochodzą przewody to powinno być to
hehe ok spoko
TU masz link do aukcji aby zobaczyć gdzie to jest
no nie wiem czy taki stary nawet zawstydziłem kilku kolegów np: seata leona 1.9 tdi(90KM) i opla vectre A 2.0 benzyna buhahaha! serio a nissanek jest z 97 roku!
hmm diesel ciągnie z dołu, raczej benzynka nie ma szans na starci ale to po paru metrach mija bo benka wkręca się powyżej 4 hihhih i dieselkowi machamy papa
spoko, ale mój nissan jest gorszy że ma tam przepływomierz? w dowodzie mam 73KW.
tamte też mają
taka konstrukcja, każdy ma gdzie indziej ;) spox ja mam 2.0 i to co widziałem w innych to mają różnie ale zazwyczaj pomiędzy filtrem a kolektorem, a, że u Ciebie filtr leży na gaźniku to masz w dobrym miejscu ;):whistle:
i wiecej nie bluźnij o gorszym nissanie hehhehe
Panowie, przepraszam że się wtrącam, ale to już jest przegięcie co wy tu tworzycie za teorie.
Jaki gaźnik ? Po pierwsze w P11 nigdy nie było żadnego silnika gaźnikowego. (ostatni był w p10 1,6 '93). Na zdjęciach widać silnik ga16de zasilany wtryskowo.
A po drugie w silnikach gaźnikowych nigdy nie były stosowane żadne przepływomierze, bo funkcję przepływomierza pełni w gaźniku zwężka venturiego.
Co do przepływomierza w tym silniku który widzimy na zdjęciach jest on wkręcony na trzy śrubki z lewej strony w korpus przepustnicy. Można go wyjąć i delikatnie przeczyścić pędzelkiem i/lub sprężonym powietrzem. Jego zanieczyszczenie jest częstą przyczyną problemów z pracą silnika szczególnie przy większych obciążeniach. Tylko uważać, żeby nie uszkodzić i żeby nie zgubić uszczelki !
o ile mi sie nie wydaje to nissan kolei też z 97 i miał przepływomierz na tej rurze co mówiłeś
ale pewnei filtr był innym miejscu??:rolleyes2:
jutro sprawdze ten przepływomierz!!! a jeśli jest ok to co jeszcze może być nie tak że taką dziure ma przy 4tys.? masz jakiś pomysł?
najpierw pomierz i sprawdź przepływomierz,
o parametry uderz do Tofu miał jakie powinny byc wartości
Były produkowane P11 z gaźnikiem GA16DS i na wtrysku GA16DE
Coś mi świta że gaźnik to miał okrągłą pokrywą filtra, a monowtrysk właśnie prostokątną
Edytowane przez and_pec
