[K11] chrupanie nowych przegubów z allegro?
Gość uciu
od kilku dni słych mocne chrupanie z kół przy skręcie (przy maxymalnym jest tak mocne, ze czuć to na kierownicy).
Dodam tylko, ze po zimie, czyli ok 2tyg wymieniałem oba przguby wewnętrzen i tym razem (pierwszy raz) kupiłem je przez allegro - HDK czy jakos tak. Interes z przesyłka wyszedł prawie 270zł.... tak to jest jak człowik chciał mieć "oryginalne" by nie wymienić ich co roku...
Wymieniał to znajomy mechanik, który wszystko robi przy mikrze i ktory juz wcześniej wymieniał mi przeguby.
Co to może być - jakieś wadliwe przeguby? Może sprzedano mi do innego auta- choć wtedy mech by to zauważył.
Wg mnie odgłos jest taki sam, a nawet o wiele mocniejszy niż na starch, rozwalonych przegubach.
Byłem u mechanika i założylismy na próbe inny przegub i cisza!!!
Jak to możliwo że padły przeguby, na któych zrobiłem może z 400km???
Może one fabrucznie były jakieś wyjechane, krzywe itp?
Napisałem do sprzedawcy, że chce je reklamować - z0baczymy jaka bedzie jego odpowiedz na to.
Aha kupowałe tutaj:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=927047422
Na podanej przez Ciebie aukcji jest taki napis:
GWARANCJA: 24 miesiące
Więc z niej skorzystaj. Po prostu kupiłeś badziew, jakich jest wiele na dzisiejszym rynku.
uciu i co na to sprzedawca? Jeśli uczciwy powinien bez problemu przyjąć reklamację.
