[N16] Sączący się płyn chłodzący?
Missiakkuss
Dzisiaj trochę przypadkiem, ale zauważyłem, że wokół chłodnicy pojawił się zielonkawo-niebieski osad. Od razu pomyślałem o płynie z chłodnicy, sprawdziłem na zbiorniczku >>> ilość taka jak zwykle... Przetarłem szmatką żeby sprawdzić czy aby na pewno jest wyciek, no i po przejechaniu zaledwie 3km pojawił się zaciek :(
Załączam fotki, żeby łatwiej było zrozumieć o czym piszę. Jakieś porady, czy mogę zdziałać coś samemu czy jechać do mechaników?
Na zimnym silniku odkręć korek chłodnicy i dobrze go oczyść w wodzie z jakimś płynem typu ludwik, sprawdź czy uszczelka gumowa jest cała, niepopękana, skręć spowrotem i powinno być ok.
Sprawdź też, czy to przypadkiem nie sączy się z tego węża, który jest z prawej strony obok korka. Po prostu osusz szmatą i obserwuj. Gdyby bąż także popuszczał, zdejm tę metalową obejmę, ściągnij wąż, skróć go o kilka milimetrów (o ile jest taka możliwość) i nałóż spowrotem. W razie gdyby sie nie dało skrócić węża, a byłby cały i niepopękany, to załóż dodatkową obejmę i problem znika.
Chlodnica prawie napewno jest szczelna.
ps
tu nie potrzeba zadnego mechanika, tylko troszkę chęci i wszystko jest do opanowania samemu. tym bardziej, że przy akurat tej operacji nie ma czego zepsuć :lol:
Witam, dzięki za podpowiedź. Rozkręciłem, wyczyściłem - wyciek znajdował się na wężyku, tuż przy wlocie do chłodnicy. Uszczelniłem dodatkowymi drucikami i jest cacy. Temat do zamknięcia. Dziękuje raz jeszcze :)
