Bartek125 Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 witam wszystkich, jeszcze raz sie przywitam bo jestem nowy tutaj a almerka smigam od niedawna, a jest to 2.2 DI z 2002 roku i w zwiazku z nia mam pytanie: jak sprawdzic czy przepływomierz działa poniewaz na komputerze nic nie wyszlo, nie ma zadnego błedu, i ile moze kosztowac takie cuudo i gdzie na slasku lub w malopolsce sa jakies tanie sklepy z czesciami do nissana.dzieki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raVonline Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 apropo sorry za lamerstwo ale co to dokladnie jest ten przepływomierz...? wczesniej majac toyote nie slyszalem o czyms takim a tu na forum czesto sie pojawia to "słowo" :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 22 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 apropo sorry za lamerstwo ale co to dokladnie jest ten przepływomierz...? wczesniej majac toyote nie slyszalem o czyms takim a tu na forum czesto sie pojawia to "słowo" :oops: Witam wiec z tego co wiem i sama nazwa wskazuje to jest to urzadzenie ktore mierzy sobie ile powietrza przepływa przez układ dolotowy i tyle paliwa podaje ile trzeba, dziala to na zasadzie opornika ktory sie chłodzi jak jest duuuzo przepływajacego powietrza czy jakos tak jak sie myle to prosze mnie poprawic, a zainstalowane to jest zaraz za filtrem powietrza przez co niestety czesto sie psuje czy poprostu konczy, poniewaz czastki wody ktore sa w filtrze powietrza wpadajac na ten przepływomierz za szybko go studza i wtedy powolutku sie psuje dlatego w dieslach trzeba dbac o czesta wymiane filtra, tez gwaltowne zminy temperatury powoduja za sie szybciej psuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 nowa przeplywka to raczej droga zabawa a skad podejrzenie ze cos jest nie tak? w katowicach na rozdzienskiego jest sklep z czesciami chyba JC auto czy jakos tak, ja bym szukal po gieldach itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 nowa przeplywka to raczej droga zabawa a skad podejrzenie ze cos jest nie tak? wiec tak samochodzik jest mulasty i ciagnie dopiero od 2600 obrotów byl wpinany na 4 komputerach i nic nie wyszlo, po wypieciu wtyczki od przeplywomierza wszystko jest ok, czyli na prosty rozum - przeplywka. Przeplywomierz oryginalny do 2.2 kosztuje w servisie z zalozeniem 199 PLN wiec odradzam szukanie po szrotach i regenerowanie(robia tylo obejscia opornikiem a to nie jest za dobre) poniewaz szkoda czasu i pieniedzy, a jest to chyba najtanszy przeplywomierz na rynku bo do np VW kosztuje w granicach 1200 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomes Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 No dobra, tez mam 2.2 di i tez jest strasznie mulasty. Tylko teraz czy jak odlacze przeplywomierz i przetestuje, czy nic sie nie pomiesza komputerowi? Czy nie zwariuje silnik? Czy mozna to zrobic calkiem bezpiecznie? I jeszcze o cenie. Te 199 pln z wymiana, to chyba troche malo. Nigdzie za tyle nie widzialem. Najtansze przeplywonierze do Opla kosztuja powyzej 200. Uzywane do nissana widzialem ostatnio za 300. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 28 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2005 No dobra, tez mam 2.2 di i tez jest strasznie mulasty. Tylko teraz czy jak odlacze przeplywomierz i przetestuje, czy nic sie nie pomiesza komputerowi? Czy nie zwariuje silnik? Czy mozna to zrobic calkiem bezpiecznie?I jeszcze o cenie. Te 199 pln z wymiana, to chyba troche malo. Nigdzie za tyle nie widzialem. Najtansze przeplywonierze do Opla kosztuja powyzej 200. Uzywane do nissana widzialem ostatnio za 300. Tomek wiec tak facet u ktorego bylem na wylaczonym silniku(lub odpietym akumulatorze) wyciagnal wtyczke od przeplywomierza, przejechalem sie kawalek tzn wystarczy ruszyc z miejsca jezeli poczujesz ze autko chodzi normalnie to pewnie to jes to, nie wolno jezdzic z odpieta przplywka bo moze ci sie silnik popsuc, ale mysle ze w celu sprawdzenia go na jakies kilka set metrów nic sie nie stanie- u mnie narazie wsio ok =D> ,po odpieciu powinna sie zapalic kontrolka bBedu silnika jezeli chodzi o cene to tak; obdzwoniBem piec serwisów i tylko w jednym powiedzieli mi 306 zl i czas oczekiwania 3-4 tygodni w pozostalych wlasnie ta cene 199i czesc na drugi dzien nawet mam fakture z wymiana nie ma problemu bo to tylko cztery srubki, polecam zalozyc to u nich poniewaz zawsze masz gwarancje, jest jeszcze opcja taka ze mozesz zlecic im diagnoze silnika cena wpiecia sie na komputer w nissanie to jakies 150-250 zl jest tera jakas promocja, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2005 Jak odepneisz przeplywke to zalncza sie trub awaryny (bezpeiczny dal silnika) ale tacisz wowaczas 60% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 28 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2005 Jak odepneisz przeplywke to zalncza sie trub awaryny (bezpeiczny dal silnika) ale tacisz wowaczas 60% mocy. wiesz bardzo mozliwe jechalem z odpieta przeplywka tylko kawalek i wydaje mi sie ze mocy bylo tyle samo co po zalozeniu nowej ,ale nie bede sie klucil pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2005 Najprościej to sprawdzić ile ci fura pojedzie, bez przepływki mecząc ja ile sie da nie powinna przekroczyć prędkosci 140km/h prędkość ta będzie osiągnieta za równo na IV jak i V biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 29 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2005 wiec tak, u mnie na starej przepływce(czyli zepsutej) autko tylko 150 i to z górki ale naprawde muł, po odpieciu przepływki tzn wtyczki jakies 160 na czwartym biegu(gaz nie był jeszcze w podłodze)piatki juz nie wrzucałem bo nie byo gdzie, wiec cos tu jest nie tak, albo u mnie nie działa tryb awaryjny silnika choc kontrolka sie swieciała. po zalozeniu nowej przepływki autko jezdzi tak samo jak wtedy po wypieciu wtyczki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
