Przepływomierz do N16
Bartek125
witam wszystkich, jeszcze raz sie przywitam bo jestem nowy tutaj a almerka smigam od niedawna, a jest to 2.2 DI z 2002 roku i w zwiazku z nia mam pytanie: jak sprawdzic czy przepływomierz działa poniewaz na komputerze nic nie wyszlo, nie ma zadnego błedu, i ile moze kosztowac takie cuudo i gdzie na slasku lub w malopolsce sa jakies tanie sklepy z czesciami do nissana.dzieki za pomoc
pozdrawiam
Gość raVonline
apropo sorry za lamerstwo ale co to dokladnie jest ten przepływomierz...? :) wczesniej majac toyote nie slyszalem o czyms takim a tu na forum czesto sie pojawia to "słowo" :oops:
Witam wiec z tego co wiem i sama nazwa wskazuje to jest to urzadzenie ktore mierzy sobie ile powietrza przepływa przez układ dolotowy i tyle paliwa podaje ile trzeba, dziala to na zasadzie opornika ktory sie chłodzi jak jest duuuzo przepływajacego powietrza czy jakos tak jak sie myle to prosze mnie poprawic, a zainstalowane to jest zaraz za filtrem powietrza przez co niestety czesto sie psuje czy poprostu konczy, poniewaz czastki wody ktore sa w filtrze powietrza wpadajac na ten przepływomierz za szybko go studza i wtedy powolutku sie psuje dlatego w dieslach trzeba dbac o czesta wymiane filtra, tez gwaltowne zminy temperatury powoduja za sie szybciej psuje.
nowa przeplywka to raczej droga zabawa a skad podejrzenie ze cos jest nie tak? w katowicach na rozdzienskiego jest sklep z czesciami chyba JC auto czy jakos tak, ja bym szukal po gieldach itd
  Cytat
wiec tak samochodzik jest mulasty i ciagnie dopiero od 2600 obrotów byl wpinany na 4 komputerach i nic nie wyszlo, po wypieciu wtyczki od przeplywomierza wszystko jest ok, czyli na prosty rozum - przeplywka.
Przeplywomierz oryginalny do 2.2 kosztuje w servisie z zalozeniem 199 PLN wiec odradzam szukanie po szrotach i regenerowanie(robia tylo obejscia opornikiem a to nie jest za dobre) poniewaz szkoda czasu i pieniedzy, a jest to chyba najtanszy przeplywomierz na rynku bo do np VW kosztuje w granicach 1200 PLN
No dobra, tez mam 2.2 di i tez jest strasznie mulasty. Tylko teraz czy jak odlacze przeplywomierz i przetestuje, czy nic sie nie pomiesza komputerowi? Czy nie zwariuje silnik? Czy mozna to zrobic calkiem bezpiecznie?
I jeszcze o cenie. Te 199 pln z wymiana, to chyba troche malo. Nigdzie za tyle nie widzialem. Najtansze przeplywonierze do Opla kosztuja powyzej 200. Uzywane do nissana widzialem ostatnio za 300.
Tomek
Tomek
wiec tak facet u ktorego bylem na wylaczonym silniku(lub odpietym akumulatorze) wyciagnal wtyczke od przeplywomierza, przejechalem sie kawalek tzn wystarczy ruszyc z miejsca jezeli poczujesz ze autko chodzi normalnie to pewnie to jes to, nie wolno jezdzic z odpieta przplywka bo moze ci sie silnik popsuc, ale mysle ze w celu sprawdzenia go na jakies kilka set metrów nic sie nie stanie- u mnie narazie wsio ok =D> ,po odpieciu powinna sie zapalic kontrolka bBedu silnika
jezeli chodzi o cene to tak; obdzwoniBem piec serwisów i tylko w jednym powiedzieli mi 306 zl i czas oczekiwania 3-4 tygodni w pozostalych wlasnie ta cene 199i czesc na drugi dzien nawet mam fakture :) z wymiana nie ma problemu bo to tylko cztery srubki, polecam zalozyc to u nich poniewaz zawsze masz gwarancje, jest jeszcze opcja taka ze mozesz zlecic im diagnoze silnika cena wpiecia sie na komputer w nissanie to jakies 150-250 zl jest tera jakas promocja,
Jak odepneisz przeplywke to zalncza sie trub awaryny (bezpeiczny dal silnika) ale tacisz wowaczas 60% mocy.
wiesz bardzo mozliwe jechalem z odpieta przeplywka tylko kawalek i wydaje mi sie ze mocy bylo tyle samo co po zalozeniu nowej ,ale nie bede sie klucil :)
pozdrawiam.
Najprościej to sprawdzić ile ci fura pojedzie, bez przepływki mecząc ja ile sie da nie powinna przekroczyć prędkosci 140km/h prędkość ta będzie osiągnieta za równo na IV jak i V biegu.
wiec tak, u mnie na starej przepływce(czyli zepsutej) autko tylko 150 i to z górki ale naprawde muł, po odpieciu przepływki tzn wtyczki jakies 160 na czwartym biegu(gaz nie był jeszcze w podłodze)piatki juz nie wrzucałem bo nie byo gdzie, wiec cos tu jest nie tak, albo u mnie nie działa tryb awaryjny silnika choc kontrolka sie swieciała. po zalozeniu nowej przepływki autko jezdzi tak samo jak wtedy po wypieciu wtyczki.
pozdrawiam
