Diagnostyka ABS
Gość Radkiewicz Krzysztof
Zapaliła mi się kontrolka abs na wybojach,potem zgasła i tak jeszcze z 2 razy.Teraz już pali się non stop.
Chcę zrobić diagnostykę Abs -mam gniazdo OBD1.Wg instrukcji należy połączyć pin nr 4 z masą.
Mam pytanie -który to jest pin nr 4 (gniazdo prostokątne).
Dzięki za zainteresowanie tematem
Nie mogę jednak zrobic diagnostyki wg schematu na forum, co moze byc?
Czy robie coś nie tak?
Pin czwarty łącze z masą (dotykam do drzwi) i włączam stacyjkę ,a tu nic
Naprawdę nikt z Was nie przerabiał diagnostyki ABS?
Błąd od ABS jest specyficzny, ponieważ kasowany jest po każdym ponownym uruchomieniu silnika. Mi np. zapalała siękontrolka od ABSu na wybojach. U mnie przyczyną były luzy w zawieszeniu, które powodowały najprawdopodobniej odrywanie się koła. Mój kuzyn próbował to zdiagnozować interfejsem, ale okazało się, że jego oprogramowanie nie mogło się podłączyć z ABSem. Z tego co mi się wydaje, to komputer ABSu jest zupełnie osobnym urządzeniem i może tak być, że nie można tego zdiagnozować przez gniazdo OBD. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat to proszę mnie poprawić. Możliwe, że któryś z czujników ABS jest uszkodzony. Można sprawdzić rezystancję czujników. Nie pamiętam dokładnie ale powinna ona wynosić 1.7 albo 1.3 kilooma.
Miałem to samo w mojej primerce niestety po zmierzeniu miernikiem czujników okazało sie ze padł prawy przedni koszt to 400zl na allegro. Chyba najtańszy jaki znalazłem oczywiście nowy BOSCHa
Przerabiałem problem ABS-u, komputery w 2 warsztatach niedały rady się połączyć z abs, pokazywały tylko diagnostykę silnika, pojechałem do Bosch service, to samo, brak możliwości zczytania błędu ABS - odpowiedni program, kabel i nic z tego niewyszło. Pojechałem do ASO i tam za 200zł i po godzinie czekania dowiedziałem się że padł czujnik tylnego lewego koła, dostałem wydruki. Po wymianie czujnika na używkę lampka zgasła.
Udało mi się zrobić diagnostykę i wyszło -bład 12 i 25-czyli odpowiednio: początek sekwencji , czujnik prędkości -koło przednie lewe.
Co teraz mam zrobić, wyjąć czujnik ,zobaczyć -może jest zabrudzony-czy to raczej nierealne?
Czy udać się do elektryka -niech on spojrzy.
raczej brak szans na wyjęcie czujnika i ponowne włożenie, spróbuj przeczyścić może coś da, sprawdź połączenie na wtyczce
Po przeginaj sam przewód w różne strony jak kontrolka zgaśnie znaczy padnięty przewód czujnika ABS. Oporność czujnika powinna być coś około 1,58 oma .
Czujnika raczej starego nie wyjmiesz chyba że go rozwiercisz , przeważnie pada przewód czujnika (utlenia się )
  • 2 lata później...
W jaki sposób tego dokonałeś?
  • 1 rok później...
Większość problemów z zapalemiem kontrolki ABS to przerwanie kabla od czujnika. Przednie lewy i prawy sprawdzam przez rozpięcie kostek w komorze silnika przy nadkolach i jak wyjdzie około 1,7oma to ok jak 0 to do lutowania, tylne złącza są chyba pod siedziskiem tylnej kanapy lub z dołu przy wahaczach - mierzy się identycznie. Poza tym diagnostyka: kabelek w 4 pin drugi koniec na masę (ogranicznik drzwi) na zapłonie wyłączonym, przekręcam kluczyk i zaczyna migać ABS - 12 to początek sekwencji(1 - jedno długie i 2 - dwa krótkie mrugnięcia) następnie wyskakują błędy określające uszkodzenia układu i tak na okrągło. Serwis określa ustalanie błędów ABS w ten sposób tyle że przed rozpoczęciem ma być odpalony silnik i trzymany pow.2tys obr przez chyba 1min bez dotykania pedału hamulca a metoda druga przez NISSAN-CONSULT. Można resetować błędy kablem podobnie po ich sprawdzeniu trzykrotnie dając masę w ciągu 12sek po min 2sek od 4 pinu ale już nie pamiętam dokładnie jak w trakcie tego przekręcać zapłon. :wave:
  • 7 miesięcy temu...
podepnę się pod temat. Mam P.11.144 z 1999 r. i mam problem z ABS bo często przy lekkim hamowaniu włącza się. Kontrolka nie świeci. Chciałbym zmierzyć prędkości kół. Czy da się to jakoś ustalić? Nie mam interfejsu ani programu i zupełnie nie wiem jak to działą w nissanie (mam troche doświadczenia w diagnostyce ale auta innej marki).
chciałem kupić taki kabelek http://viaken.pl/pl/interfejs-renault-nissan-dacia-1996-2004-usb-we-wtyku-obd2.html
i poszukać jakiegoś fejsu. Co o tym myślicie?
Kolego obstawiam któryś czujnik abs lub pierścień na przegubie  , a ten kabel może pomóc przy diagnostyce silnika a nie abs.
a myslisz kolego, że warto kupić ten kabelek? Może się przydać w razie "w" i raczej wolałbym mieć jakiś tester (jeśłi cena nie powali na kolana :)).
Co do testów ABS fajnie byłoby zczytać prędkości obrotowe kół bo może wskaże które koło "niedomaga". Bez testów pozostaje rozkręcanie a to troche roboty.
  • 2 lata później...
Witam. Podepnę się tu, bo nie bardzo wiem gdzie. Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć co to znaczy?
System    Part Number     DTC    Detailed information                     Time
ABS         47660-5M300              FR LH Sensor [open]                  0
ABS         47660-5M300              ABS Actulator relay [abnormal]   30
numer to pewnie ecu abs, przedni lewy czujnik, drugie to nie wiem pompa czy przekaźnik ABS?
Co znaczą teksty funkcyjne: open i abnormal?
  • 5 miesięcy temu...
Witam miałem i mam problem z ABS komputer Hella Gutmann pokazał dwa błędy przepiszę z wydruku:
Kody usterek 50/(Org. kod usterki 32) Działanie czujnika prędkości obrotowej koła prawego tylnego nieprawidłowe > zwarcie w obwodzie
Kody usterek 37/(Org. kod usterki 25) Działanie czujnika prędkości obrotowej koła lewego przedniego nieprawidłowe
Wymieniłem oba czujniki kontrolka zgasł po odpaleniu i przejechaniu paru metrów kontrolka wróciła Powrót na komputer i wykazuje takie same błedy Jak postawie samochód krzywo jeden bok jest niżej (taki parking) i rano wsiadam to kontrolka się nie świeci ruszę parę metrów kontrola ABS wraca czego szukać??
Edytowane przez Kosmy
