[P12] twardy pedał sprzęgła
luckie79
czyli raczej nie docisk, sprawdź wysprzęglik może tam jest problem, to niestety po części francuz
Auto bylo u mechanika dzisiaj, nasmarowal lape sprzegla i costam jeszcze i jest wyrazna poprawa. Mowil ze pewnie trzeba by caly komplet sprzegla zmienic zeby bylo idealnie (na pewno nie wysprzeglik), ale poradzil zeby odwlec to w czasie ze wzgledu na koszty i fakt ze oprocz malego dyskomfortu wszystko dziala ok.
Jak będziesz odwlekał w czasie zmianę sprzęgła rozwalisz koło zamachowe. Zamiast zapłacić od 1000 do 1500 zł zależy od części jakie zamierzasz użyć. Zapłacisz dwa do trzech razy tyle jak padnie koło zamachowe. Stary zmień mechanika!!!!!!!!!!!!!!!
Mechanika akurat znam od dawna i nie tylko ja jestem zadowolony z jego uslug wiec nie mam zamairu nic zmieniac i jak na razie sie nie zawiodlem na gosciu, jest uczciwy i ma doswiadczenie z japonczykami, serwisuje tez regularnie kilka P12-stek.
Sprzeglo dziala bez problemu, biegi chodza ladnie, auto przyspiesza normalnie... Jedyny "problem" to dosc twardy pedal sprzegla, przynajmniej w porownaniu z moim poprzednim autem - civikiem 8 gen.
o ile się orientuję to jest hydrauliczne sprzęgło czyli powinno raczej luźno chodzić,
Ja miałem takie objawy jak się sprzęgiełko kończyło. Machnik powiedział tak jak Tobie, puki tylko twarde można jeździć i niestety koło zamachowe szlag trafił. a można było tego uniknąć.
W przyszlym miesiacu zabiore sie za wymiane sprzegla, czy macie jakies opinie na temat japonskich sprzegiel Aisin?
Maja w miare rozsadne ceny w porownaniu do Luk / Sachs. Dzieki.
ja założyłem właśnie aisin i jestem zadowolony. Montują je fabrycznie w Toyotach.
Edytowane przez tomus75
