Gość Dywcio Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam posiadam nissana primera p11 1997 rok.mam juz gaz prawie 5 lat i do tej pory dobrze sie sprawowal lecz nie jest to sekfencja.od niedawna zaczyna mi smierdziec w samochodzie,moje podejrzenie jest takie ze to moze byc z przewodow ktore jak zauwazylem od filtru powietrza sa troche poszarpane,czy to moze byc od tego,prosze o odpowiedzi i z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 sprawdź węże od gazu i parownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dywcio Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 jak moge sprawdzic parownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 a masz problemy na odpalaniu na gazie??, jak wszystkie połączenia są dobre, zbiornik-> zawór->parownik->mixer, to raczej problem leży w membranach na parowniku, rozłącz napięcie na zaworze do parownika, pojeździj na PB i zobacz czy też śmierdzi, do tego jak przekręcisz stacyjkę (bez uruchamiania silnika) i zdejmiesz wąż od gazu z mixera i będzie leciał gaz to napewno parownik do roboty, poza tym to już 5 lat czyli raczej znając jakość naszego gazu pewnie bez regeneracji się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dywcio Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 niemam problemu na odpalanym gazie ale wiesz samochod odpala na gazie i zasysa benzyna na samym gazie nie odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qszi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 To będzie coś nie tak z reduktorem (parownikiem)... 5 lat to stanowczo długo ... A ile zrobiłeś na tym parowniku kilometrów i czy od nowości coś w nim robiłeś ?? Prawdopodobnie tak jak pisał kolega membrany w parowniku się już zużyły albo regeneracja albo nowy parownik Ale sprawdź jeszcze skąd Ci mniej więcej ten gaz ucieka ? możliwe, że wężyk gdzieś jest przetarty (co idzie od parownika do miksera) lub rurka co idzie od butli do parownika. Musisz po prostu wsiąść to na nos ;p Jeżeli coś znajdziesz to napisz... Jeżeli możesz to napisz jaką masz instalacje i jaki reduktor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
