[N16] potrafi się zdusić i zgasnąć
Gość bartekl84
Ostatnio w swojej almerze (1.5b, 2002r, 90KM) wymieniłem łożyska w skrzyni biegów i pojawił się taki oto problem...
Samochód przy gwałtownym chamowaniu (np. przy dojeździe do świateł) postrafi się zdusić (spadają mu obroty poniżej 500 i gaśnie). Podobnie dzieje się gdy przytrzyma się go dłużej w czasie jazdy na sprzęgle lub redukuje bieg przed wejściem w zakręt (gaśnie gdy ma się wciśnięte sprzęgło). Problem nie występuje ciągle ale przed naprawą skrzyni czegoś takiego nie było i muszę przyznać że jest to trochę denerwujące.
Co więcej podobnie miałem około roku temu jak padł mi akumulator (wtedy pojechałem na diagnostyke komputera i facet podobno nic nie zrobił a problem ustąpił - może zrobił reset kompa?). Wnioskuję więc, ze musi być to związane z utratą zasilania (odłączeniem akumulatora - przy naprawie skrzyni akumulator był odłączony).
Czy ktos wie jak rozwiązać ten problem?? Poczytałem trochę forum i... Czy wystarczy zrobić reset komputera przez odpięcie klemy (jeśli tak to na jak długą ją odpiąć i co robić po jej ponownym podpięciu)?
Będę wdzieczny za pomoc!
Ok ale czy po podłączeniu klem i uruchomieniu silnika mam samochód zostawić na biegu jałowym i poczekać aż się nagrzeje silnik (ten typ musi się uczyć?) czy jak?? Po ostatnim odpięciu akumulatora, mechanik po podłączeniu klem od razu wsiadł i pojechał. Czy to mogło mieć wpływ na to ci się teraz dzieje?
Pozdrawiam i dzięki za rady:)
Nie ma żadnych błędów.
Sprawy trochę się pozmieniały... Na forum wyczytałem żeby zrobić adaptację przepustnicy (odpiąć przepustnicę na działającym silniku - bieg jałowy oraz wszystkie odbiorniki prądu wyłaczone i wpiąć ją z powrotem w czasie 5 sek, następnie zostawić na min 30sek aż się sama ustawi). Stało się trochę inaczej, tzn. świeci mi się teraz kontrolka Check Engine (wcześniej żaden błąd się nie świecił), a co gorsza przy dodawaniu gazu (ruszaniu) samochód ledwo jedzie i "pyrka". Odpiąłem więc klemy i chce zrobić reset kompa.
Ktos ma jakiś pomysł co mi poradzić?
Będę wdzięczny za informacje.
