Gość tomaszkolasa Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam w mojej Primierce klimatyzacja załącza się po około 30 min jazdy. Tzn w momencie odpalenia silnika nic sie nie dzieje czyli leci ciepłe powietrze dopiero w trakcie jazdy po ok 30 min nagle uderza fala zimnego powietrza i załącza sie chłodnica klimatyzacji. Dodam, ze przy właczeniu kilimy swiezo po odpaleniu silnika sprezarka sie nie zalacza natomist juz na nagrznym silniku (po ok 30 min pracy)wcisniecie przycisku AC wlacza i wylacza sprezarke. Czy moze ktos z was wie w czym moze tkwic problem? Prosze o info. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Czy regularnie co sezon nabijasz klimę ciśnieniem ?????? Bo jeśli nie to mogłeś uszkodzi system klimatyzacji. U mnie jest tak że po włączeniu silnika i klimy. Klimatyzacja powoduje zwiększenie obrotów silnika i chłodzi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkolasa Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 W dniu 20.04.2010 o 11:24, michaell napisał: Czy regularnie co sezon nabijasz klimę ciśnieniem ?????? Bo jeśli nie to mogłeś uszkodzi system klimatyzacji. U mnie jest tak że po włączeniu silnika i klimy. Klimatyzacja powoduje zwiększenie obrotów silnika i chłodzi . Klima była zagazowywana regularnie ostatnio kilka tygodni yemu ale nie uzywałem jej często. teraz od kilku dni wnetrze samochodu nagrzewa sie dosc szybko w zwiazku z czym zaczalem jej uzywac a tu taka reakcja. Nie wiem czy to przypadkiem nie zaczyna szwankowac sprzeglo elektoragnetyczne w samej sprezarce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
