Wentylator chłodnicy
Gość kraqsek
Witam.
Oglądałem dziś już trzecie terrano 2,7 tdi i w trzecim wentylator kręci się chłodząc płyn chłodniczy. Samochody były nie rozgrzane. Czy to normalne w tych silnikach?? Nie mają elektromagnesu lub innego urządzenia które by załączało wentylator jak silnik jest rozgrzany? Albo miałem pecha i trzy miały coś spieprzone albo tak ma być :)
Gość krzysztofs
Witam.
To normalne. One mają sprzęgła wiskotyczne. Wiatrak kręci się nawet na zimnym silniku, ale możesz go zatrzymać palcem. (nie rób tego :)) wiskoza może być uszkodzona) W miarę wzrostu temperatury wiskoza blokuje wiatrak coraz mocniej, przenosząc na niego więcej mocy.
Na forum już było sporo tematów o wiskozie.
Tak dla ciekawości, to zaraz po rozruchu zimnego silnika wentylator mocno się kręci, słychać go i przy otwartej masce nad silnikiem wyraźnie czuć. Chwilę później jego obroty spadają i w miarę rozgrzewania się silnika rosną proporcjonalnie do przyrostu temperatury. Tak przynajmniej powinno być. Do sterowania obrotami nie potrzeba żadnych czujników, przekaźników, kabli i sprzęgieł. Ne ma co się psuć i dobrze. Minusem chyba największym jest to, że wychładza dodatkowo rozgrzewający się silnik. Kontrola działania sprzęgła wiskotycznego wentylatora chłodnicy, polega na poruszeniu łopat wentylatora ręką przy zatrzymanym silniku (ważne!), powinno się to odbyć przy wyczuwalnym oporze.
Pozdrawiam i powodzenia w szukaniu auta. Ja się pośpieszyłem i teraz mam trochę roboty i wydatków :( .
Piotr
Piotr
O jakich wydatkach piszesz? Ja własnie jestem na kupnie terrano 2.7 TDi z 97r Kupiłeś jakąś minę? Co Ci sie popsuło?
Niestety ale kupiłem prawie minę, można to tak nazwać. Trochę się napaliłem i tak wyszło. Wziąłem na błysk, jak ryba :D. Trochę jest moich tematów na forum, to się zorientujesz. Jak po moje szczegóły to daj znać, jutro coś napiszę. Poza tym są genialne poradniki na tym forum jak kupować tą bestię i co sprawdzać, żeby później było taniej i przyjemniej :) . Wydaje mi się, że poruszasz się w takich latach, że można kupić maszynę z elektroniczną pompą albo zwykłą manualną, stanowczo lepiej kupić manualną, bez elektronicznego pedału gazu. Musisz doprecyzować tą informację, na pewno jest wszystko na forum chyba, że ktoś z ekspertów zajrzy i się wypowie i nastanie jasność.
Piotr
Edytowane przez piotr323f
no i oczywiscie rama - rama to priorytet ! ja wlasnie czekam na miejsce u spawacza, caly tyl od wahacza mam do wymiany, wyszlo po 2 latach, przy zakupie nie bylo sladu korozji a rama twarda ze nie przebijesz, jednak bloto i kamienie sie dolozyly.
No tak, rama może być poważnym nieszczęściem. Podobno pod wykładziną bagażnika można szukać niespodzianek.
Piotr
no u mnie nie tyle pod wykladzina ile pod tylna kanapa, ale ta juz zakleilem :) znalazla sie jeszcze niedawno dziura pod butem kierowcy - ale tutaj juz moja wina, wojskowe trepy itp przebija nawet swierza blache :)
  • 4 lata później...
Ma ktoś może wymiary wiatraka od visco ? Do navary kosztuje 850zł ,do innych Nysek 42zł .... http://egaraz.com/offer,list1,114755,24262,o.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info .
W Navarce jest 45cm średnicy i 13,5 cm między śrubami
Ten z linku jest do Navary ;)
Pickup do 08, Navara to wersja wyposażenia Pickup-a.
Ale moja Navka to D40 2,5DCI , a pickup z linku to D22 ???. Czy to zamiennik??
Jest duże prawdopodobieństwo że tak, D22 za kilka dni mogę zmierzyć średnicę śmigła.
D22 wisko jest zamienne z Y60/Y61 w benzynie 4.2, to też jakiś trop.
Edytowane przez wojtus
Może jutro coś się dowiem .W Polcar -ze ma gość zamówić i pomierzyć . Jak przypasuje , to ma zadzwonić ...
Victoria - koszt 46zł....
Jutro jadę po zderzak - 160zł....
Edytowane przez Marq4x4
