[350Z] Zbiornik paliwa
Gość emi
Ja mam podobny problem. Stale swieci się check engine i od zaświecenia rezerwy moge max. wlać 45 litrów. Kiedyś muszę spróbować wyjeździć do zera żeby zobaczyć ile rzeczywiscie mam paliwa ale na chwile obecna nie mogę się zdobyć na odwagę :) Pisaliście o przegrodach w zbiorniku - orientujecie sie czy w każdej z nich jest osobna pompka czy wszystko zasilane jest z jednej bo rozumiem że paliwo z za przegrody przelewa się
grawitacyjnie.
Udało się komuś rozwiązać problem? Może jakiś czujnik w zbiorniku?
trxworks,
Najpierw napisz co za błąd wyskakuje.
Obstawiam, że masz amerykę :devil: Czytałem na USAforach, że mają problemy z tankowaniem... zalanie baku do pełna potrafi zająć kilkadziesiąt (sic!) minut. Że ciągle odbija i nie chce się lać... Nie wiem czy rozgryźli problem, ale na ich forach szukałbym rozwiązania.
Ja, jak pisałem wcześniej - max nalałem ok. 66l na wyzerowanym dte. Ile naprawdę zostało - nie wiem.
Co do pomp, przegród etc. to może warto do ASO zadzwonić zapytać..? Swoją drogą, może ktoś ma człowieka w ASO, który byłby bardziej skory do udzielania info? Ja zazwyczaj dzwonie do poznańskiego Polody i mimo, że nazwa zachęcająca ;) to jakoś z łaską odpowiadają, albo wcale... :thumbsdown:
Mam wersję USA. Maksymalnie zatankowałem 68 litrów. Co do odbijania po nalaniu 15 litrów to też miałem ten problem (kolega w G35 Coupe tak samo). Rozwiązanie jest jedno. Gdy zaczynam tankować to dobrze wkładam pistolet, ustawiam go równo, zapinam, nie dotykam i czekam aż odbije. Jeśli go ruszę albo leję nierównym tempem to odbije. A jak już raz odbije to kupa... muszę później cykać i cykać.
P.S. Tankuję na bardzo zatłoczonej stacji. Zawsze jak podjadę pod dystrybutor, to odkręcam korek wkładam, zapinam pistolet i czekam aż ktoś kto wcześniej tankował zapłaci. Może te kilkadziesiąt sekund czekania z otwartym wlewem też ma znacznie?
Ja to już mam totalna kisze z tankowaniem zawsze mi odbija po paru litrach i muszę lac 15 min nie wiem co z tym robić czy myślicie ze wymiana banku by pomogła bo byłem już ze 3 razy na serwisie dmuchali we wszystkie przewody i stwierdzili ze wszystko jest sprawne a odbija jak odbijalo :(
Proszę, akcja serwisowa:
Component Description:
22. FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY
Vehicle: 2004 Nissan 350Z
Summary:
FUEL TANK DIFFICULT TO FILL AT TIMES. ( NHTSA ITEM NUMBER - 10015253 )
Bulletin Number:05048Bulletin Date:Jun 2005
Bulletin number 05048
Date June '05
A tutaj jak naprawić:
http://www.350z-tech.com/wiki/index.php?title=TSB_05-048_Fuel_Tank_Difficult_To_Fill&oldid=23721
Summary:
Date June '05
http://www.350z-tech...ill&oldid=23721
ale wielkei dzieki!!!!!!!!!!.... już zamawiam ten shutter valve zobaczymy czy to rozwiąże problem :)
No niezła paranoja dzwonie do zaborowskiego przesyłam im maila z linkiem a oni mi na to że nie mogą znaleść takiej części i że nie wiedzą co to jest może ktoś się orientuje jaki ta część ma numer w europie bo poziom wiedzy w nissanie jest słaby......
Też nie mogę należ nr tej części ,nie widzę tego na rys , zarówno w wersji EU i USA.
Są chyba 2 powody
- słabo szukam
- część stanowi składową zbiornika, i została tylko wyprodukowana na potrzeby akcji serwisowej.
No właśnie tak podejrzewam ze była to jednorazowa akcja może w us bedą coś wiedzieć albo mieć to jeszcze gdzieś na stanie popytem i dam znać jak sytuacja wyglada
  • 8 miesięcy temu...
Gość Mariusz Pawlak
Witam! Problem rozwiązany :-)
Dowiedziałem sie na forum Jeep'a że Amerykanie mają inne pistolety przy dystrybutorach niż w Polsce.
Znależli zowiązanie problemu należy przy nalewaniu ustawić pistolet pod kątem 90 stopni i zalewasz do końca. Podejrzewam że lanie w tradycyjny sposób zalewa zawór odpowietrzający.
Do 350z wchodzi faktycznie 80l tylko rezerwa ma z 12-13 l.
Pozdrawiam!
No niestety w moim przypadku nic nie pomaga wymienilem bak oraz wlew i to samo dodam ze mam europejska wersje więc problem innych pistoletow lub składu paliwa odpada Może ktoś już ogarnia dlaczego po nalaniu paru litrów pistolet odskakuje i trzeba łac do pełna 30 min. Mechanik poprawczaku wszystkie przewody odpowietrzajace wszystko jest drozne a jak nie było można zaatakować tak nie można A i dodam ze żadne kombinacje z pistoletem nie dają żadnych rezultatów Może ktoś zna jakiś ogarniety warsztat co mógłby to zrobić
  • 4 lata później...
Odświeżę temat. Wczoraj spotkało mnie dokładnie to samo, nalałem 40l i pistolet zaczął mi odskakiwać - nie dało się więcej nalać, a powinno wejść jeszcze z 20l. Zna ktoś rozwiązanie tego problemu? Wcześniej nie miałem z tym żadnego problemu na tych samych stacjach.
Rozwiązanie jest proste, albo delikatnie cofnąć pistolet, albo lać pod kątem - sprawdzone od dawna i działa nie tylko u mnie ale i u znajomych. :)
Mi jak się zaświeci lampka tankuję od razu, i przeważnie wchodzi mi coś około 70 litrów podczas tankowania, także nie wiem przy ilu się świeci rezerwa ale wychodzi na to że przy 10? Jak się zrobi cieplej sprawdzę to jeszcze raz
https://my350z.com/forum/maintenance-and-repair/501507-fix-for-gas-gauge-fluctuations-hard-to-fill.html
Tutaj rozwiazanie, sam mialem ten problem, sensor mozna wyczyscic ale w moim przypadku zdalo sie to na 4 dni, po wymianie bez problemow.
Sent from my 2PQ93 using Tapatalk
@ Ekipa,
o wymianie jakiego sensora mowa ?
Ja mam wersję US i oczywiście taki sam problem z odbijającym pistoletem...asy z ASO będą wiedziały co i jak ?
Dużo za to skasują ?
Dzięki !
