Gość arthi Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Czy sprezarka z modelu p11 bedzie pasowac do p10 i jak sprawdzic czy jest w przyzwoitym stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Czy sprezarka z modelu p11 bedzie pasowac do p10 i jak sprawdzic czy jest w przyzwoitym stanie? Sprężarki mają różne symbole - kiedyś drążyłem ten temat. W P10 są trochę inne niż w P11, ale czym się różnią tego nie wiem. Wiem tylko na pewno, że mają inne symbole. Jeśli chodzi o sprawdzenie - jeśli jest to zdemontowana sprężarka - to pole manewru jest nie wielkie. Możesz sprawdzić łożysko - kręcisz kołem i słuchasz czy nie hałasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arthi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Sprężarki mają różne symbole - kiedyś drążyłem ten temat. W P10 są trochę inne niż w P11, ale czym się różnią tego nie wiem. Wiem tylko na pewno, że mają inne symbole. Jeśli chodzi o sprawdzenie - jeśli jest to zdemontowana sprężarka - to pole manewru jest nie wielkie. Możesz sprawdzić łożysko - kręcisz kołem i słuchasz czy nie hałasuje. Bardzo dziękuje za kompletną odpowiedź, nie będę ryzykoł, zostanę przy p10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
