[WP11] od jakiego auta pasuja odboje do tylnych amortyzatorow
Gość danielvlv
chodzi mi o amortyzatory monroe, na tyl do wp11, 1999r., 2.0 benzyna (130km), podobne sa od audi 80, ale otwor nie wpasowuje sie wtloczysko (trzeba by je rozwiercic troche, jak nie znajde to tak zrobie), od fiata tez podobne ale odboj ma za mala srednice, narazie brakuje w hurtowni dlatego pytam, pozdrawiam
Edytowane przez danielvlv
no to nie wiem, kupowalem amortyzatory i odboje od razu bo powinno sie razem zmieniac, to mi dali tylko jeden odboj zintegrowany z oslona, podobno wiecej nie bylo i dlatego tylko jeden,
czyli co poduszki mam wymieniac z amortyzatorami tez? ale ten odboj pasuje do amortyzatora, wlasnie cos mi nie pasuje, bo nie mozna dostac tych odboi
sorki ale na mieszałem i się zakręciłem , masz rację że są odboje na amortyzatorach tylnych . Ale szczerze jak stare są ok i nie popękane to bym je zamontował .
Górne poduszki to wymieniać tylko jak by były widocznie uszkodzenia lub popękania gumy.
odbój kosztuje razem z osłoną 20 złociszy, to chyb anie aż taka kwota aby nie kupić nowego :)
U siebie tez przerabiałem wymianę amortyzatorów z tyłu,a odboje z osłonami do nich dobrałem z monroe,katalog to PK017,stosowane w seatach,golfach,passatach.
Osłony pasują idealnie,trzeba tylko skrócić o połowę odboje,po zmontowaniu wszyskiego muszę powiedzieć ze lepiej to wygląda niż fabrycznie
Pozdrawiam :)
obcialem w ten sposob, czy prawidlowo ?
może być tylko jeszcze osłone założ na odboj,ma wskoczyć w rant
kolego te od golfa są za długie
nie zapomnij ze auto gdy opanie z podnośnika na 100 zgniecie ci tą plastikową osłonę ja to przerabiałem z przodem w p11gt
trzeba pamiętac zeby osłona była odpowiednio niska i mierzyć ją na opuszczonym samochodzie
oryginalna do p11 jest gumowa wiec zgniecenie jej nie straszne a te co ty chcesz zamontować na 99% są z takiego tworzywa jakby plastik
