Dar1962 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 (edytowane) Jako szczęśliwy posiadacz autka, któremu uciekła gwarancja, jestem świeżo po obsłudze klimatyzacji i spieszę poinformować jak to wygląda od strony praktycznej i finansowej -serwisant: miejscowa stacja obsługi BOSCH Serwice (za płotem-bez kosztów na dojazd) -urządzenia: kombajn Bosch ACS 500, ozonator powietrza Delphi -zakres prac: recykling czynnika(wyssanie,ważenie,podciśnieniowa próba szczelności,czyszczenie,odwodnienie,regeneracja czynnika,napełnienie układu-czynnik,olej+ odczynnik UV)kontrola szczelności,wymiana filtra kabinowego,ozonowanie układu, sprawdzenie działania zaworu rozprężnego i drożności przewodu - nie wiem jak się dokładnie nazywa - taki wężyk, którym odpływa kondensująca się wilgoć pod auto ) -czas:ok 1 godz. z czego 1/2godz. ozonowanie koszty: filtr marki Bosch (wybrałem zwykły,węglowy jest droższy i sugerują go alergikom) 40 zł,czynności obsługowe+ robocizna 150 zł RAZEM: 190 zł teraz sięgam do faktury sprzed dwóch lat (ASO Nissan Lublin) i czytam: filtr kabinowy - 86,53 zł(też zwykły),odgrzybiacz 53,07zł (pojemnik w sprayu, którym popsikano w kratki), materiały pomocnicze 30zł???? (nie wiem - może papier ręcznikowy, kawa panów mechaników), klimatyzacja - sprawdzenie,napełnienie(mieli podobne automatyczne urządzenie, które samo wykonało cały proces)220 zł RAZEM 386,63 zł non comments :dribble: :dribble: :dribble: I uwaga na koniec: dyskutowaliśmy w Boschu na temat filtra osuszającego.ASO sugeruje wymianę osuszacza co 2 lata. Serwisman z Boscha po obejrzeniu go w notku stwierdził,że 1/wymiana po 2 latach to zwykłe naciąganie klienta,2/bezwzględna wymiana osuszacza jest konieczna w razie całkowitego rozszczelnienia układu (awaria,wyciek czynnika, kolizja,mechaniczne uszkodzenie podzespołów,długo nie używana i niesprawna klima)2/w Note jest tak duży,że bezproblemowo powinien zbierać wilgoć z układu przez ok 4-5 lat-na jego żywot ma wpływ regularna obsługa(szczególnie regeneracja czynnika, podczas której usuwa się z niego wodę) Później można zaczynać myśleć o jego wymianie.Tu zła wiadomość.Oryginał kosztuje w ASO fortunę(nie znam ceny-nie zdziwię się jeśli ok 500zł)Trzeba szukać zamiennika (Clio III.Modus, Micra, jedna z Daci Logan)Tą operację odłożyłem do przyszłego roku jak się okazało ozonowanie zrobiono mi gratis. Cena tego zabiegu w zależności od stacji obsługi wynosi od 50 do 100 zł Edytowane 29 Kwietnia 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Fajnie to opisałeś, moje gratulacje w Łodzi ta usługa bez filtra kosztuje 220zł z UV, (oczywiście nie w ASO.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 są już dostępne zamienniki osuszacza do układu klimatyzacji note http://moto.sklep.pl/?grut=101796 a tak przy okazji - czy ktoś zna ceny z ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 A czy kots z szanownych kolegow zmierzyl moze, jaka temperature ma zchlodzone powietrze przy max chlodzeniu, zaraz po ¨nabiciu" klimy - czyli zalozmy, ze przy max. skutecznosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 31 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 teoretycznie 18/19 stopni Celsjusza ale to wynik raczej niemożliwy do osiągnięcia przy prostej,manualnej klimatyzacji i tak dużych oknach jak w naszym note. W praktyce sądzę,że gdzieś między 20 a 21 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 W dniu 31.07.2010 o 09:30, Dar1962 napisał: teoretycznie 18/19 stopni Celsjusza ale to wynik raczej niemożliwy do osiągnięcia przy prostej,manualnej klimatyzacji i tak dużych oknach jak w naszym note. W praktyce sądzę,że gdzieś między 20 a 21 stopni Chodziło mi nie o temperaturę w aucie, tylko teperaturę powietrza które "wypada" z nawiewów przy włączniej max. skuteczności chłodzenia. Dziś to zmierzyłem u siebie. Temperatura zewnętrzna około 23-24 stopni. Pokrętło regulacji schładzania na max. skuteczność (klima manualna). Temperatura wydobywającego się z nawiewów powiatrza oscylowała w okolicach 4 stopni C . Myślałem, że może z 15 a tu 4... Zdziwiłem się nieco... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 (edytowane) Ranger, jeśli wyszło Ci tyle, to bardzo dobrze. W serwisie klimatyzacji, zaraz po nabiciu, podczas próby - u mnie temperatura oscylowała wokół 6 stopni - sprawdzane po zamknięciu obiegu, ustawieniu nawiewów na wyloty w tablicy rozdzielczej i trzymaniu obrotów silnika w okolicach 2 tys. Edytowane 31 Lipca 2010 przez notek-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) jeszcze w temacie osuszacza: zamiennik dostępny w detalu w inter cars kosztuje ok 127 zł. Poszedłem dziś do Bosch Service (oni współpracują z inter cars i mają duże upusty na części).Pracownik sprawdził cenę osuszacza i poinformował mnie,że w przypadku montażu u nich zapłacę za część (zamiennik produkcji niemieckiej, bez robocizny) !!! 68 zł!!! Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Dar, ale czemu Ty się uczepiłeś tak tego osuszacza? Ja pytałem się o niego podczas ostatniego serwisu klimy - człowiek uśmiechnął się tylko i powiedział, że za nowe auto. Ale to chyba z nudów, bo nic się nie psuje i nie ma nawet co wymieniać Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez notek-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 (edytowane) a'propos czepiania - przypominam,że moje auto jest na tym świecie już 4 sezon. I choć wymianę po 2 latach - tak jak określają normatywy aso traktuję jako humoreskę, to po 5 latach eksploatacji ( w moim przypadku wiosną przyszłego roku) taka dodatkowa czynność serwisowa przy okazji serwisu klimy wydaje mi się w pełni uzasadniona tym bardziej,że cena zamiennika wydaje się naprawdę rozsądna a perspektywa jazdy kolejnych 5 lat bez awarii sprężarki (tak jak u jednego z kolegów) kusząca Edytowane 14 Sierpnia 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Może i masz rację. Ja też kupiłem już np. klocki hamulcowe, chociaż nie wiem czy w tym roku będzie konieczna wymiana - dostałem atrakcyjną wg mnie cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 (edytowane) jestem świeżo po obsłudze klimatyzacji w Bosch Service - pełny zabieg koszt 270 zł ( w tym cena filtra kabinowego 45 zł) Edytowane 26 Marca 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulek Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 DAR jakby ktos poszukiwał używanego auta to tylko brać od Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 W dniu 26.03.2011 o 14:57, Dar1962 napisał: jestem świeżo po obsłudze klimatyzacji w Bosch Service - pełny zabieg koszt 270 zł ( w tym cena filtra kabinowego 45 zł) Rozumie prze to wymianę czynnika i dezynfekcję układu...cena bez mała jak w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 (edytowane) W dniu 14.08.2010 o 17:16, Dar1962 napisał: a'propos czepiania - przypominam,że moje auto jest na tym świecie już 4 sezon. I choć wymianę po 2 latach - tak jak określają normatywy aso traktuję jako humoreskę, to po 5 latach eksploatacji ( w moim przypadku wiosną przyszłego roku) taka dodatkowa czynność serwisowa przy okazji serwisu klimy wydaje mi się w pełni uzasadniona tym bardziej,że cena zamiennika wydaje się naprawdę rozsądna a perspektywa jazdy kolejnych 5 lat bez awarii sprężarki (tak jak u jednego z kolegów) kusząca W moim przedostatnim aucie osuszacz wytrzymał 9lat,póżniej sprzedałem samochód .Tak myśląc bardziej martwił bym się o sprężarkę,łożyska ,przewody...... i tak dojdziemy do zmiany auta na nowe.Działa,daj mu szansę zaskoczyć Cię milo i niech działa następne 4 lata.Pozdrawiam. Edytowane 26 Marca 2011 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) Jacko dobrze rozumiesz - robi się coraz drożej, jedyna tak naprawdę odczuwalna różnica to cena filtra kabinowego, która nie zmieniła się chyba od trzech lat. Gdybym kupował sam w detalu wyszłoby drożej.No i nie muszę pokonać 89 km x 2 żeby dojechać do aso więc w sumie to jednak jakaś realna oszczędność Edytowane 27 Marca 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 No fakt....liczymy tylko suche cyfry.Nie liczymy rzeczy raczej niewymiernych ,własny czas,dojazd itp,itd.W sumie jestem ciekaw czy u mnie też ceny ostro poszły za tą usługe....już niedługo sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Respi Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 W dniu 27.03.2011 o 07:52, JACKO29 napisał: No fakt....liczymy tylko suche cyfry.Nie liczymy rzeczy raczej niewymiernych ,własny czas,dojazd itp,itd.W sumie jestem ciekaw czy u mnie też ceny ostro poszły za tą usługe....już niedługo sprawdzę. Jacko a gdzie jesli wolno wiedzieć serwisujesz klimę i czy jesteś zadowolony z usług? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) dodam,że osuszacza nie wymieniałem - zamówiłem - przy mnie gość sprawdził w katalogu intercars i pokazał mi dedykowany do 1,6 zamiennik za niespełna 90 zet. http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS¬itle=1 Po sprowadzeniu okazało się, że nie pasuje mocowanie wejścia i wyjścia przewodów - dziwne, ciekawe, niezwykłe. Zasugerowano mi zakup w sklepie aso informując,że zamontowany osuszacz przynajmniej zewnętrznie wydaje się być w doskonałym stanie. Z sugestii nie skorzystałem. Manix ma sporo racji Edytowane 27 Marca 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lex3200 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jako że powoli nadchodzą cieplejsze dni (przynajmniej różni wróżbici i szarlatanie w TV o tym mówią) może ktoś z Kolegów i ... żeby nie być męski szkowinistą dodam .. Koleżanek poleci mi jakiś dobry i przystępny serwis klimy w Łodzi ? Chciałbym u kogoś kto się zna na rzeczy załatwić pełen serwis klimy bez zabawy w pryskanie muchozolu w nawiewy i detonowanie granatów dymnych w środku nota..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 aso -wiosenna oferta(można sobie wydrukować kupony rabatowe,lub je odebrać w aso. http://nissan-ofertyspecjalne.pl/pl/specoffers/view/122 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Sam już drugi raz wymieniłem filtr p/pyłkowy (filtr Valeo 54 zł) i prysnąłem jak to napisał lex muchozolem ( MojeAuto 19 zł). W tym roku nawet nie demontowałem schowka. Przegląd gruntowny zrobię za jakieś dwa latka. Myślę , ze trzeba szukać fachowców poza ASO, którzy życzą sobie za pełne sprawdzenie szczelności uzupełnienie itp 2,5 stówy. W mojej okolicy są fachowcy którzy to podobno zrobią za stówkę. Mam jeszcze czas. Przy okazji mam pytanie. Który z kolegów orientuje się gdzie w takim cudzie motoryzacji jak tata indigo? znajduje owy filtr. Wiem, że gdzieś pod schowkiem pasażera. Mam znajomego który tym jeździ trzy latka i jeszcze nie zaglądał do klimy. Szukałem w necie ale nic w tym temacie jeszcze nie ma. Wiem, że nie to forum, ale może komuś coś się rzuciło na uszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Pytałem w ASO, czy w okresie gwarancji jest robiony pełny przegląd klimy - z uzupełnianiem czynnika itp. Odpowiedz jaką otrzymałem jest taka, że owszem, sprawdzają klimę ale w okresie gwarancji producent (Nissan) nie przewidział kontroli czynnika oraz jego ewentualnego uzupełniania. Zatem w Tata za bardzo mnie to też nie dziwi, bo przecież wymiana filtra kabinowego to żaden serwis klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Uważają że w czasie gwarancji czynnik nie ma prawa odparować.Zrobiłem dzisiaj przegląd klimy w prywatnym warsztacie z wymianą czynnika.Po roku od ostatniej obsługi z klimy ubyło 330g czynnika ,na 475g normy. Test szczelności...w 100% szczelna,próznia nie wykazała nieszczelności.Odgrzybianie instalacji i końcowy koszt...119zł Może ta instalacja u mnie działa tak dobrze bo praktycznie co roku lub 1.5 robię przegląd? :whistle: Więc twierdzenie serwisu że przez czas gwarancji nie ma prawa się nic dziać jest bzdurą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Ale czy taka usługa w niezależnym serwisie nie będzie miała wpływu na gwarancję? Uważam, że będzie i tu kółko się zamyka. Człowiek by nawet chciał zrobić przegłąd - a tu w ASO nie chcą a poza nie może... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
