Klimatyzacja
clint
Witam!posiadam primere p12 2002r,dci 2.2,mam kłopot z klimatyzacja,nie chłodzi po włączeniu,sprężarka chodzi normalnie,czy to po prostu środek chłodzący już stracił swoje właściwości?bo tak podejrzewam!pytam ponieważ jest to moje pierwsze auto z klimą,i nie chcę się dać naciągnąć u mechanika bo jak zauważy że nie znam się to może różne rzeczy mi wmówić!także może wogóle nie mówić że nie chłodzi tylko po prostu przyjechałem na wymianę płynu i filtra!drugie moje pytanie dotyczy panelu sterowania!najmniejsza temperatura chłodzenia klimy czy nawet bez jaką da się ustawić to 18stopni,czy to normalne?może to jest przyczyną słabego chłodzenia?choć jak kupiłem auto 8 miesięcy temu to było ok.klima chłodziła,choc często jej nie używałem bo już upałów nie było!a w zimie to do odparowania szyb używałem,także okresowo włączałem żeby pochodziła pozdrawiam.
jeżeli nie chłodzi to najczęście już brak 18 stopni na te lata klimy to norma a jeżeli chcesz być pewien czy masz klime szczelną to możesz jechać na sprawdzenie szczelności bo niestety czasami jest tak że robi się gdzieś dziurka
Ok.ale czy każdy nissan primera p12 z tych roczników ma takie ustawienie że najmniej do 18stopni(czy to ustawienia fabryczne) kreci się pokrętłem?czy inni mogą zmniejszyć np.do10stopni?
Gość michal17781
ja mam wyswetlacz elektroniczny w swojej WP11 z 2000r i najmniej moge ustawic 18 stopni lub 17(ale juz nie pamietam dokładnie- musiałbym skoczyc do auta aby zobaczyć- a juz jest w garazu poza blokiem)
Te 18 stopni jest dziwne musze przyznac, dla mnie to kolejne auto z aut. klima, wszystkie poprzednie mialy regulacje od 16 stopni i ponadto opcje "LO" czyli po prostu chlodzenie na maxa.
Ok.dzięki za odpowiedzi koledzy :rolleyes: no to jestem spokojny z klimą!teraz pojade tylko sprawdzić czy ok z klimą i napełnię sobie czynnikiem i można hulać ;)
  • 2 lata później...
Witam wszystkich.Posiadam primerkę p12 2.2 DI 2002 r.Mam pytanie gdzie znajduje sie dysza dławiąca w układzie klimatyzacji ina którym odcinku układu, bo zaworu rozprężnego raczej nie ma,chyba że jest przy parowniku?
  • 9 miesięcy temu...
chciałbym spytać jestem tu nowy czy ktoś mógłby mi powiedzieć dla czego nie działa spreżarka od klimy jak włacze A/C wszystko świeci że właczone a nie działa autko dopiero kupiłem z góry dziekuje i prosze o pomoc
serdeczne dzieki wam już zdązyłem sprawdzić dokładnie nie jest nabita i z tego co sie zdązyłem jest zakres temperatór od których sie załancza klimatyzacja
jeszcze jedno pytanie bo dziś rozmawiałem ze znajomym i mówił że jak nie bedzie czynnika to spreżarka sie załaczy w co mi sie wierzyć niechce sadze że jest cvzujnik jakiś który odpowiada za załaczenie spreżarki że jest ciśnienie. Albo jestem w błedzie czy ktos mi powie jak to jest ? ja wybieram opcje jak niema gazu nie załancza sie spreżarka prosze o koment.
Zgadza się, nie powinna się włączyć jak nie ma czynnika. Z tego samego powodu nie załącza się na mrozie: ciśnienie czynnika wraz z temteraturą spada i czujnik ciśnienia nie pozwala uruchomić sprężarki.
dziekuje kolego za szczera odpowiedz czyli sie nie myliłem do tego czy sie załaczy czy też nie może nie jestem super znachorem ale jeszcze myśle troche zanim coś zrobie lub zapytam Dziekuje za szybka odpowiedz
