[P10] dym z pod maski
Gość ??????????????
Gość ??????????????
Witam...
Na poczatku dodam se mam moja p10 od lutego i jestem w wiekszosci zielony...
Zacznijmy od tego ze dzisiaj rano kolo 7 odpalilem samochod...
po chwili rozgrzania przelaczylem na gaz... wiadomo dosyc chlopdno bylo
wiec wlaczylem ogrzewanie na 2... po przejechaniu jakis moze 5-7 km
po zgaszeniu silnika zaczął z pod maski wydobywac sie dym... :angry::(
zuwazylem ze przewod do chlodnicy ma niewielka dziurke wiec
uszczelnilem wszystko i jest ok... tzn bylo...
okazalo sie ze wygotowalem cala wode z chlodnicy
ktora mi uciekala przez ta o to dziurke... po dolaniu wody
wszystko jest ok... tyle ze jak zgasze silnik i odkrece wlew
do chlodnicy ta woda wylatuje z duzym cisnieniem a tak chyba nie powinno byc...
wiec pytam co jest grane... podejrzewam uszczelke pod glowica ze moze daje zle cisnienie.
Moze cos z termostatem?? Chlodnica??? sam juz niewiem... :(
Temperatura silnika jest w normie... prosze o pomoc
podobny temat juz byl natomiast nieuzyskalem w nim zadnych informacji wiec zakladam nowy...
I jeszcze takie pytanko czy ktos dokladniej moglby powiedziec gdzie sie znajduje termostat..? ;/ :angry:
dodam ze mam primerke p10 1.6 66kw z 95r
powinna wylatywać to jest układ ciśnieniowy regulowany przez korek wlewu (to co się na nim rusza to zawór) i zbiorniczek wyrównawczy, jak temperatura nie skacze to jest dobrze, pojeździj i zobacz czy płyn nie ucieka
Jak odkręcisz korek zaraz po jeździe to zawsze wyleci woda z chłodnicy a to dlatego że się ogrzewa i zwiększa swoją objętość
