Zawieszenie.Jak podnieść terrano tył oraz przód
Gość LOLEK I
Zrobisz to bez kanału. Jeśli chcesz tylko na drążkach przód podkręcić potrzebujesz klucza płaskiego19mm i nasadowego 19mm.
Mniej więcej w połowie długości samochodu będziesz widział belkę a w niej drążki skrętne które idą do przednich wahaczy.
Nad tą belką jest nakrętka kontrująca którą luzujesz,a w tej belce jest śruba którą dokręcasz i tym sposobem podnosisz przód.
Drążki są oczywiście dwa i robisz to samo z drugiej strony. Najlepiej podkręć sobie o jakieś 2obroty i zmierz wysokość od piasty do błotnika,później ewentualna korekta.
No koniec trzeba dokręcić te kontry na górze belki.
To tak w skrócie opisałem,ale myślę że sobie poradzisz.
  • Upvote 1
Pamiętać trzeba że po takiej operacji będzie ci zdzierać opony.
Trzeba będzie zrobić geometrie, ustawić kont pochylenia sworznia zwrotnicy i kont wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. w tym przypadku reguluje sie to podkładkami regulacyjnymi miedzy górnym wahaczem a ramą.
Ktoś z forum sprzedawał/ produkował takie podkładki pod górny wachacz. Jakiś namiar, cena?
Oczywiście dobrze jest zrobić geometrię,co nie oznacza tylko zbieżność. Będziesz miał ciężko pewnie znaleźć taki warsztat,bo nikomu nie chce się tego robić.
Ale na początek zrób wszystko co jest do zrobienia w zawieszeniu,sprawdź luzy wymień co trzeba,podkręć drążki i wtedy na geometrię
5 godzin temu, morisPL napisał:
Pytanie jak przestawić na wieloklinie?
Demontujesz całe drążki skrętne razem z jarzmami za które drążki są przykręcone do wahaczy i próbuj je zbić młotkiem. Zazwyczaj jarzma stawiają opór i trzeba pokombinować żeby je zbić. Przed rozpoczęciem zbijania zaznacz sobie położenie jarzma względem drążka jakąś rysą lub kreską żebyś miał punkt odniesienia. Przestawiasz o 2 lub 3 zęby i wbijasz je na miejsce.
Dzięki za dotychczasowe wskazówki, poszło gładko.
Pytanie gdzie w dobrej kasie mogę nabyć te "słynne" podkładki do wyrównania zbieżności, czy lepiej zlecić to już warsztatowi od zbieżności 3d?
Ktoś z forum pisał kiedyś, że dorobił sporo tych podkładek i może odsprzedać ale nie pamiętam kto to był. Jak ja chciałem sobie zrobić geometrię w swoim aucie to znalazłem tylko jeden warsztat, który miał swoje podkładki, w pozostałych kazali szukać tego na własną rękę.
  • 3 miesiące temu...
pytanie przeniosłem do innego tematu, sorry za of
Edytowane przez mlody020
Poczytałem ba nawet zrobiłem ale jedna rzecz pominięta - drążek " Panharda " po lifcie 2 nie mogłem go przykręcić, brakowało ok 15-20cm  by wszedł normalnie na swoje miejsce. Gdy naciągnąłem zawieszenie i wsadziłem drążek widać że zawias jest inaczej względem ramy i przedniego zawieszenia.
patent mam na ucięcie drążka w połowie i zrobienia bajpasa, złączki z rurki czy jak zwał tak zwał. Drążek i rurkę nawiercę, wbiję dwa kliny i pospawam. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
