[N16] gasnie na luzie?
Gość zarzewiak
witam
Mama problem gdy zapale auto na luzie, dodam gazu i puszcze to auto gasnie, tak samo jest podczas jazdy gdy z jakiegosc biegu zbije na luz to auto gasnie. co To moze byc??
Mam ten sam problem :( Dzisiaj odpiąłem na pracującym silniku (bieg jałowy) przepływomierz żeby przeprowadzić adaptację przepustnicy. Następnie po chwili go wpiąłem z powrotem. Finał jest taki że wywalił mi błąd Check Engine i samochód nie wkręca się na obroty (a silnik pracuje jak w starym ciągniku) - jest gorzej niż było więc tej metody nie próbuj!
Ja bym zaczął od czyszczenia przepływomierza, wymiany filtra powietrza a dopiero potem bawić się w adaptacje przepustnicy
to sie wlasnie stalo po wymianie przeplywomierza na nowym gasnie na luzie ,wydaje mi sie ze musi byc bląd przeplywomierza ?
a ten silnik krokowy moge sam naprawic czy tylko ratuje na komputer jechac??
a silnik krokowy byl montowany w starszych egzemplarzach n16 chyba nie ma juz go
Był montowany :) Taki okrągły, wystający w dolnej części obudowy przepustnicy. Jeżeli wymieniałeś przepływomierz to możliwe, że konieczna będzie adptacja przepływomierza. Zacznij właśnie od tego, na forum znajdziesz instrukcje, typu włącz zapłon 7 X gaz do podłogi itd... Jeżeli to nie pomoże to zajmij się silnikiem krokowym.
