[K12] Luźne szyby w drzwiach przednich
slaw-8
Witam panowie, teraz moje pytanie dotyczy - czy w waszych micrach (K12)w wersji z elektrycznymi szybami z przodu, szyby też są luźne na prowadnicach ("latają")?? A najlepsze jest to, że motyw ten występuje po obu stronach. Poprzednio miałem fiata pandę i pamiętam, że tam takiego czegoś nie było.
Edytowane przez slaw-8
w micrze nie ale miałem to w almerze
U mnie w takiej samej wersji ręcznie regulowane szyby tylne latają gdy się je porusza ręką lub myje.
Edytowane przez czester15.30
Szyby są luźne oraz podczas opuszczania "piszczą".
Przypadłość auta.
Gość Łukal
Witam. Mam to samo. Szyby po nawet lekkim opuszczeniu się telepią, tłuką. Wina siedzi po prowadnicach-uszczelkach po których ślizgają się szyby, są po prostu popękane i nie trzymają szyby tak jak powinny. Po opuszczeniu szyby doskonale widac ich stan pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną części słupka. Domyślam się że wasz problem wynika z tego samego. Pzdr.
U mnie uszczelki są ok, ale szybka i tak stuka.
Trzeba by było rozebrać boczek i dostać się do mechanizmu opuszczania. Może tam są luzy, jak nie to rozwiązaniem może być doklejenie cienkiego paska gumy do uszczelek ściągających wodę z szyby podczas opuszczania jej.
Ale te szyby i tak z jakąś siłą ledwo przepychają się do góry. Towarzyszy temu paskudny pisk.
Czy Wam też piszczy przy opuszczaniu szyby i ciężko się one podnoszą ?
Dokładnie miałem taki sam problem z ciężko podnoszącomy się szybami,a najbardziej zimą (wiadomo woda, mróz i inne czynniki). Ale jeśli chcesz sobie z tym poradzić (wystarczą chęci i trochę wolnego czasu)i denerwuje Cię to, to proponuję: zdjęcie boczków w dzrwiach, przesamrowanie prowadnic i uszczelek smarą sylikonową, wazeliną techniczną (tylko nie tawotem) czy czymś tam (można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym preprarat taki do konserwacji oraz smarowania), sprawdzić, czy odpływy wody na dole w drzwiach nie są zapchane.
Nie jestem mechanikiem, tylko chemikiem :)) ale na zdrowy rozsądek powinno pomóc, bo jaką inną przyczyną może być fakt, jak tylko i wyłącznie syf zalegający tu i ówdzie. I mogę się założyć, że po porządnym wyczyszczeniu piski też ustąpią. Pozdrawaim
Dobry pomysł - rozebrać i poczyścić i przesmarować.
Dzięki ci wielki człowieku. :shifty:
