Gość Telek Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Witam ma problem z podnoszeniem szyby od pasażera. Przez jakiś czas działało i później przestało ale mogłem jeszcze sterować nią od kierowcy po wyjęciu przycisku i rozłożeniu go styki były popalone i nie dało się nić zrobić. zamówiłem używany z 2003r a moja almera pochodzi z 2004 i przycisk nie działa. Fachowiec powiedział mi ze silniczek działa, czy to możliwe ze jak przycisk jest popsuty od pasażera to od kierowcy też się szyba nie otworzy bo na początku działało. Morze ktoś sprawdzić czy jak wyjmie przycisk od pasażera to czy od kierowcy przyciskiem otworzy szybę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimtom5 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Jeśli przycisk u pasażera jest popsuty to sterowanie u kierowcy nie będzie działać(to samo jak byś go wyjął).Może się zdążyć ze będzie działać jak styki się dobrze ułożą ale jak są popalone i rozwalone to ciężko... Przerabiałem to nie dawno w P11 na czas kupna nowego spiołem sobie tak wyjścia z kostki zęby sterowanie od kierowcy działało... po wymianie wszystko wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Jeśli przycisk u pasażera jest popsuty to sterowanie u kierowcy nie będzie działać(to samo jak byś go wyjął).Może się zdążyć ze będzie działać jak styki się dobrze ułożą ale jak są popalone i rozwalone to ciężko... Przerabiałem to nie dawno w P11 na czas kupna nowego spiołem sobie tak wyjścia z kostki zęby sterowanie od kierowcy działało... po wymianie wszystko wróciło do normy możesz mi wytłumaczyć jak to zrobić bo taka rzecz też by mnie urządzała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimtom5 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Tutaj są zdjęcia jak to wyglądało to u mnie .. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f6ccb525ae15fdd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2454939607825f9d.html Nie gwarantuje ze zadziała u ciebie bo masz dużo nowszy samochód i prawdopodobnie trochę już inne wiązki.. nie mogę znaleźć żadnych schematów ele. do N16 ale szukam dalej wtedy podpowiem ci konkretnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
