[P10] Brak ogrzewania ! Primera P10
Gość seb09
Witam jestem nowym forumowiczem w związku z tym, że zakupiłem ostatnio w/w Primerke P10 2.0D za okazją. Mam w niej więc kilka rzeczy do zrobienia.
Najbardziej gryzie mnie problem zupełnego braku ogrzewania. Wiem, że idzie lato, ale wieczorami czasem na prawdę nie da się wytrzymać...:)
Zaglądałem już na różne sposoby: myślałem, że może układ chłodzenia jest zapowietrzony - wymieniłem termostat i cały płyn chłodniczy, węże idące do nagrzewnicy są gorące, wychodzący wąż też czyli wychodzi, że przepływ jest. Odpowietrzałem zaworkiem nagrzewnicę. Sprawdzałem czy w środku w panelu sterowania ogrzewaniem, może linka się urwała od regulacji, ale nie.
Niby problem był poruszany w innych postach ale dokładnie mojego przypadku nie znalazłem...
Jeżeli temat jednak gdzieś był to przepraszam, ledwo na razie odnajduję się w tym forum :)
Pomóżcie ! :)
Czy wiatrak działa ????????
Chodzi ci że po przekręceniu pokrętła nie wieje ciepłe powietrze choć jest już ciepły silnik ?
Czy kiedykolwiek w twoim aucie była robiona uszczelka pod głowicą ??????
Bo jeśli tak to możliwe że w układzie został olej i stwardniał aby go wyczyścić musisz mieć specjalny płyn zwykłą wodą nie wyczyścisz .
Taak wiatrak oczywiście działa. Powiem więcej, kiedy bylo raz ok 0'C to na zimnej rece czulem baaaaardzo leciutka roznice miedzy ciepłym a zimnym powietrzem.
Uszczelka Nie była wymieniana a przynajmniej tak powiedział gość, który mi sprzedał auto o tym...
Przez zwykłe ogrzewanie byłoby tyle zachodu, że zapchane olejem itp. ?
Węże do nagrzewnicy są gorące, czyli prawdopodobnie sama nagrzewnica jest też nagrzana.
