Kontrolka rezerwy paliwa
erp.
Witam szukam pomocy jak naprawić kontrolkę ( lampka z dystrybutorem )rezerwy paliwa. Sprawa wygląda następująco - wskaźnik poziomu paliwa działa lecz kontrolka przy niskim stanie paliwa przestała się zapalać, nysska stanęła nawet na drodze z braku paliwa. Myślałem że to sporadyczny wypadek ( coś się zawiesiło ), lecz niestety nie. Po demontażu całego ustrojstwa ze zbiornika ( pływak i co tam jeszcze było ) sprawdziłem kostkę na krótko były 3 przewody po ich łączeniu po 2 wskaźniki pokazywały raz pełen zbiornik raz pusty i oczywiście zapaliła się nieszczęsna kontrolka rezerwy ( stąd wniosek że żarówka jest dobra ). Na końcu doszedłem do wniosku że to takie małe coś w kształcie baterii AA jest uszkodzone ( podłączone są do tego 2 kabelki ). I teraz dylemat czy ktoś wie jak to naprawić lub czym zamienić? Proszę o podpowiedzi z góry dziękuje pozdrawiam..
problem nie zapalającej się kontrolki paliwa ( rysunek dystrybutora )rozwiązany. tak jak wcześniej pisałem wykluczyłem przepaloną żaróweczkę. znalazłem na alledrogo coś z NISSANA P10 co było podobne wyglądem ( chodziło mi o sam przedmiot podobny do baterii AA ) zakupiłem na szrocie cały czujnik wraz z pływakiem i wskaźnikiem poziomu paliwa bo rozkompletować się nie dało koszt 39zł i znowu wszystko działa..
Edytowane przez erp.
Witam.
Zadam pytanie tutaj żeby nie zaśmiecać. Przy jakim poziomie paliwa zapala Wam się kontrolka rezerwy? Bo mi jak wskazówka dochodzi do czerwonego to się nie zapala. Nawet nie wiem czy działa kontrolka bo nie chciałem dalej jeździć gdy skazówka przekraczała czerwoną kreskę (nie wiem jaki będzie skutek braku paliwa :) ) Dodam że jak wskazówka dojdzie do czerwonego pola to zawsze tankuje i wchodzi ok 70l.
Mam podobny problem z kontrolką, przetestuję to jak kupię mały kanisterek :-), natomiast też tankuję jak mam na czerwonym polu i wchodzi mi 58 litrów, ciekawe...
To jeszcze i ja zagadnę w temacie rezerwy mianowicie ile wam wchodzi paliwka od momentu pierwszego błysku kontrolki do zalania pod korek.
Witam wszystkich u mnie mianowicie jest troche inny problem, ostatnio wracałem z dłuższej trasy i zauważyłem jak wskaźnik spadł na początek czerwonego pola, rezerwa się nie zapaliła po przejechaniu kolejnych 100 km dochodził wskaźnik do pogrubionego pola czeronego a kotrolka się nie zapalił jak zgasiłem silnik i odpaliłem na nowo to już rezerwa się paliła a pod korek weszło mi 68,65l.troche się zdziwiłem gdyż wskaźnik pokasywał "dno" zbiornika i myślałem że na oparach dojade do stacji. Taki urok naszych aut czy u mnie cos nie tak, dodam ze pierwszy raz testowałem zapalenie się rezerwy.Pozdrawiam
  • 5 lat później...
Odświeżę temat,
Czy ktoś walczył ostatnio z kontrolką "Rezerwy"? Po raz kolejny mam niski stan paliwa w baku a ona nie zapala się. Chcę to wykonać samemu więc czekam na jakieś wskazówki.
Wiązka wychodzi z budy za tylnym lewym nadkolem, później wtyczka, wiązka po ramie biegnie na prawą stronę, znowu wtyczka ... i nastęna wiązka do pokrywy zbiornika
Zeby dostać się tam gdzie Czifu kieruje musisz w podłodze bagażnika odkręcić wizjer ... prawdopodobnie tam właśnie jest usterka, chociaż u mnie była akurat we wtyczce
cały opis dotyczy benzynowej V6, ale wiązki pewnie tak samo są poprowadzone
Właśnie wygrzebałem fotkę tego dekielka na necie, cztery śruby :)
Zobaczę tam wtyczkę, może tam jest usterka. Czy zwierając poszczególne piny na wtyczce będę miał informację w postaci zapalonej kontroli i zgaszonej?
Wtyczkę zobaczysz (wymacasz) z tyłu, na brzegu zbiornika
nie wiem jak to jest z pinami u Ciebie, u mnie w zbiorniku jest jeszcze pompa (chyba 5-6 przewodów dochodzi)
