[P11] Wymiana licznika
Gość grosek
Witam, zastanawiam się nad wymianą licznika w swojej Primerce P11 2,0
Obecnie posidam licznik z kalendarzem i termometrem post-28218-1272122641,258_thumb.jpg , docelowo chciałbym wrzucić licznik chyba z wersji GT taki który ma więcej funkcji, post-28218-1272122573,7764_thumb.jpg
pytanie czy to będzie działać.
Podłączamsię do pytania.... Czy wystarczy mieć tylko licznik z pełnym komputerkiem i go przełożyć ?? ... czy będzie trzeba robić też jakiś inne modyfikacje ?? Przycisk przy wycieraczkach jest.... jest on punktowy więc Go wymieniać nie trzeba ....
jak juz pisałem w innym temacie nie ma tak łatwo panowie :) w GT miałem pełny komputer a w WP11 mam tylko godzinkę, po przełożeniu liczników nie włączają się elektroniczne wyświetlacze, a wskaźnik temperatury ląduje na samej górze :) to chyba tyle.. po załączeniu silnika obrotomierz i prędkościomierz zero reakcji
grosek na zdjęciach masz pokazane takie same zdjęcia GT ma obrotomierz do 9tys
Edytowane przez GeorgeGt
Ulalaa..... no to lipka :(....
A miało być tak pięknie... hehehe...
Ja mam godzinkę, datę i temperaturę.
I myślałem, że łyknę trochę więcej bajerów :P No ale cóż....
a masz na liczniku kontrolkę od spryskiwaczy? jak masz to możesz spróbować jeżeli nie musisz kupować :)
Kontrolka mam.... Praktycznie mam pełną wersje licznika oprócz tego pełnego komputerka...
I tak z ciekawości mnie ciekawi czy by pasowało licznik z pełnym komputerkiem.
Na razie nie muszę wymieniać, aczkolwiek chce zmienić sobie podświetlenie wstawić obręcze i białe tarcze i tak sobie pomyślałem, że może od razu wymienię i zmontuje nowy licznik z pełnym komputerkiem :D
Gość grosek
Ten drugi licznik jest z pełnym kompem i na obrotomierzu ma 8 tyś. O co chodzi z kontrolką sptyskiwaczy na liczniku ?
jeżei masz kontrolkę spryskiwacza to znająć zycie masz pełny komp ale nie wiem czy to będzie grało bo chociaż pociągnięte mam kable do czujnika spryskiwacza (wpina się w pojemnik spryskiwacza od spodu)to po podłączeniu licznika z GT nie zapala się kontrolka braku płynu do spryskiwaczy :angry:
Ta kontrolka jest jeb....ta, nie zwracaj na nią uwagi!... praktycznie nikomu ona nie działa... to zależy jaki ma humor.... mi np. od początku się nie zapaliła fakt faktem że zawsze dolewam ale dwa razy mi brakło ale i tak się nie zapaliła....
Było to już poruszane na jakimś temacie i praktycznie wszystkim się pali jak jej się zachce a tak to ni huhu... ;):P
  • 5 miesięcy temu...
Na funkcjach komputera się nie znam ( u mnie tylko zegar;temperatura i data) ale kontrolka rezerwy płynu spryskiwacza działa bez zarzutu.
nie zakładając nowego tematu to i ja się dołączę.. czy jeśli w P11 2.0td mam zegary z tylko godziną mogę sobie zamienić na zegar z godziną, datą i temperaturą? oczywiście zdaję sobie sprawę że konieczny będzie montaż czujnika temp bodajże przed chłodnicą jest jego miejsce ale co więcej musiał bym dołożyć?
Jeszcze potrzebny będzie guziczek do zmiany funkcji (w patyczku włącznika wycieraczki) O ile masz obecnie zegary podłączane na 3 wtyczki. Tych dwuwtyczkowych nie podepniesz.
tak, mam na 3wtyczki z tyłu zegarów i o jakich dwu wtyczkowych mówisz?
takie jak chciałbym mieć też mają 3 wtyczki więc tylko montaż i analiza schematów
Napisałem o dwu wtyczkowych bo czytałem na forum że są takie B) i że nie ma jak ich wpiąć do nissmo z trzema wtykami. To co masz na zdjęciu to myślę że powinno pasować.
