Gość martenss Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Mam Patha R51 2006. Disel. Zaobserwowalem dziwne objawy: Gdy staje na swiatlach, na wolnych obrotach wzrasta spalanie do max. Silnik na wolnych obrotach kreci ok. 700 obr. Poziom spalania zmienia sie jak rusze albo dojezdzam do swiatel bez gazu jest w okolicach 0 lub 3 l/100. Dopiero jak stane spalanie znowu wzrasta do max. Co moze byc przyczyna? W serwisie na kompie nic nie znalezli.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 skoro spalanie liczne jest w litrach na 100km a nie na godzine to chyba poprawinie pokazuje. jesli stoisz w miejscu z wlczonym silnikiem to 100km zrobisz w nieskonczenie dlugim czasie w ciagu ktorego wypalisz nieskonczenie dluzo bakow bezyny:) chwilowe spalanie jest wiec nieskonczenie maxymalne:) Mam Patha R51 2006. Disel. Zaobserwowalem dziwne objawy: Gdy staje na swiatlach, na wolnych obrotach wzrasta spalanie do max. Silnik na wolnych obrotach kreci ok. 700 obr. Poziom spalania zmienia sie jak rusze albo dojezdzam do swiatel bez gazu jest w okolicach 0 lub 3 l/100. Dopiero jak stane spalanie znowu wzrasta do max. Co moze byc przyczyna? W serwisie na kompie nic nie znalezli.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martenss Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 skoro spalanie liczne jest w litrach na 100km a nie na godzine to chyba poprawinie pokazuje. jesli stoisz w miejscu z wlczonym silnikiem to 100km zrobisz w nieskonczenie dlugim czasie w ciagu ktorego wypalisz nieskonczenie dluzo bakow bezyny:) chwilowe spalanie jest wiec nieskonczenie maxymalne:) Nie masz racji. Zawsze spalanie podczas postoju na wolnych obrotach bylo bliskie zeru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R35 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Masz DPF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Nie masz racji. Zawsze spalanie podczas postoju na wolnych obrotach bylo bliskie zeru. a wyswietla Ci spalanie w l/100km czy w l/h? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martenss Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Masz DPF? nie mam DPF w tym roczniku jeszcze nie montowali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slednecks Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 A ja mam z DPF i jak stoje to pokazuje maks spalanie ale widcznie tak ma byc albo taki urok tego auta. hehe ze nie wpadlem na pomysl zeby w innym samochodzie sprawdzic to spalanie na wolnych obrotach:) a z drugiej strony pokazuje dobrze bo jak kolega mowil stojac w miejscu nie ujedziesz 100 km na jednym baku:) pokazuje w l/100km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
