Gość zigirin Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Słuchajcie czy wymianę płynu w chłodnicy razem z odpowietrzeniem całego układu da się zrobić samemu?? Jeśli tak, to jak to zrobić krok po kroku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Jasne że da się Pamietać tylko należy żeby przy spuszczaniu i napełnmianiu nagrzewnica była w pozycji" otwarte" Jasne że da się Pamietać tylko należy żeby przy spuszczaniu i napełnmianiu nagrzewnica była w pozycji" otwarte" No i korek wlewu odkręcony:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 1.odkręcasz dolny waż chłodnicy 2.odkręcasz korek w bloku silnika pod kolektorem wydechowym 3.możesz odkręcić wąż od nagrzewnicy do silnika zawsze więcej zejdzie starego płynu. następnie skręcasz wszystko. zalewasz chłodnice po korek nie zapominając o zbiorniczku wyrównawczym. dobrze jest naciskać węże od chłodnicy aby przepchnąć powietrze. odkręcasz śrubkę na klucz 10 w okolicach termostatu. Powinno syknąć powietrze. odpalasz silnik i obserwujesz poziom płynu w chłodnicy uzupełniając go. szczególnie po pierwszej jeździe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Witam. Odswiezam temat. Stosujecie srodki do czyszczenia ukladu chlodniczego? Jezeli tak to jaki polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
