[N16] Szarpnięcie przy ruszaniu
nunu85
Na czym polega problem?
Otóż za każdym razem, gdy ruszam z miejsca moja almerka musi szarpnąć, nieważne jakbym się starał. Im ostrożniej ruszam, tym szrpnięcie większe. Gdy ruszę bardzo agresywnie, szarpnięcie jest niewielkie, niemniej wyczuwalne.
Na czym polega owo szarpnięcie?
Auto jakby przez pierwszą niespełna sekundę po puszczeniu sprzęgła przyspieszało poprawnie, potem coś przerywa na ułamek sekundy i następuje dalsze normalne przyspieszanie.
Co to za przyczyna może być?
Widzę że masz gaz, sprawdź czy na benzynie jest tak samo! Przełącz na benzynę przejedź kilka kilometrów i spróbuj - cały czas na benzynie! Napisz o efektach.
Z tą przypadłością już kupiłem auto. A gaz zakładałem sam, miesiac po kupnie. Więc napewno to nie to
Edytowane przez nunu85
A tam od razu najgorsze - straszycie kolegę.
Masz jakiś błąd?
Filtr powietrza i świece dawno wymieniane?
Edytowane przez PrAli
Masz jakiś błąd?
Błędów żadnych nie ma. Auto poza tym szarpnięciem jedzie pięknie. Z resztą ma tylko 70kkm pewnego przebiegu, wiec chyba nieco za szybko na łańcuch.
Akurat na łańcuch nie jest nigdy za szybko w tych modelach (znana usterka, wszystko przez niedopracowany napinacz) - ale prawdopodobnie byłby błąd czujnika któregoś wałka albo korowodu albo rozrządu - raczej to pierwsze bo ma większy priorytet!
Jak filtr i świece OK to przeczyść jeszcze przepływkę (tylko ostrożnie - fuknij specjalnym sprayem - nie stosuj patentów z pędzelkami itp...) i ewentualnie przepustnicę.
Jak nic nie pomoże to laptop na kolana - włącz zapisywanie bieżących parametrów i jazda testowa, potem przy piwku może coś wywnioskujesz!
Ale jeszcze raz zastanów się dobrze - czy na pewno były problemy przed założeniem gazu!
były były
I coś mi mówi, że to nie będzie nic z silnikiem, tylko raczej przeniesienie napędu szwankuje.
Ale co dokładnie moze powodować takie objawy, pojęcia zielonego nie mam.
wybite sprężynki tłumika drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej i poduchy silnika, stare sprzęgło+ostre ruszanie ze świateł i takie rezultaty
oo, chyba dobry trop. Sprzęgło może być, bo jak ruszam bardzo powoli i asekuracyjnie, to w chwili załapywania, przez pół sekundy-sekundę słysze taki dziwny hałas, jakby zacierajacego się łożyska (ciężo go zdefiniować i porównać do czegokolwiek)
MYsle ze kolega GOLDI ma racje tez mi tak szarpał i wywalal blad P0300,wymienialem swiece i nic a po wymianie lancucha rozrzadu jest ok,okazalo sie ze sie wyciagnal prawie o jedno oczko.Lancuch kupilem za 500zl na allegro i na razie gitara.
Mam pytanie do Marianka 1979... Gdzie i jakiej firmy kupowałeś łańcuch?
  • 2 lata później...
Z racji,że taki temat już jest to go odkopię, a nie będę nowego zakładał :).
Mam taką przypadłość:
Przy przyspieszaniu auto jest mułowate. jak przekroczy 3500 obrotów to czuć jak ciągnie. Do tego przy przyspieszaniu szarpie. czasem delikatnie, a czasem trzepie całym autem. Kod jaki mi wywala to P0300. Świece ok. Czy te objawy wskazują jednoznacznie na rozrząd? Bo na forum widzę,że jak się łańcuch wyciąga to i czujniki powinny dawać znać, bo jest odchyłka od normy na odczytach z nich. Zatem czy to może być coś innego,że gubi chwilowo zapłon na wszystkich cylindrach czy to łańcuch? Proszę o rady :)
poradzi ktoś coś;p ?
Edytowane przez mllodzian
Gość mirekg9
Cieszę się ja, jak i pewnie wielu z nas, że poszukałeś i Ci się chciało, a nie zakładałeś nowego tematu. W ten sposób nie robisz bałaganu na forum.
l tyle pochwał.... A teraz dalej... Sam wpis w profil N16, to trochę mało, są różne silniki jak i roczniki, poczytaj to http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88228-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/
Edytowane przez mirekg9
czyli pozostaje serwis do zdiagnozowania?
a orientuje się ktoś czy ten kod może być wywołany pompką paliwa? jeżdżę na lpg i czy miało by to wpływ,że pompka się zaciera? tak wnoszę, bo ostatnio usłyszałem,że pompka zaczęła "wyć" na niskich obrotach..
Gość mirekg9
Jest taka możliwość, jeśli zdarzało Ci się często jeździć na rezerwie, a czasami i "wielkiej rezerwie", ale tylko i wyłącznie przy jeździe na benzynie. W momencie przełączenia się na gaz, pompa paliwa jest automatycznie odcinana, więc paliwo nie idzie.
tak właśnie myślałem.. zatem to mogę wykluczyć, bo i na lpg jest to samo. zatem pozostaje mi podjechać do ASO na weryfikację czy to aby na pewno jest łańcuch i ostro odchudzić portfel jak się potwierdzi..
