[K12] Silnik gasnie podczas jazdy - nissan micra 2003
Gość agatal
Witam, mam nastepujący problem:jestem posiadaczką : Nissana Micry 2003(1,2)od 2 miesięcy , podczas jazdy szczególnie na nie rozgrzanym jeszcze silniku, silnik często po prostu gaśnie!jakby samochód "słabł i tracił moc"do tego cały czas pali się żółta kontrolka silnika. Byłam na stacji diagnostycznej gdzie Panowie po podłaczeniu do komputera stwierdzili błąd czujnika wałka rozrządu, zakupiłam nowy czujnik, po jego założeniu i skasowaniu błędu, komputer pokazywał znów to samo!!!. Nie jest to na pewno czujnik!!Moje pytanie brzmi czy ktoś miał podobną sytuacje i może orientuje się jaka to usterkka? Boję się,żeby nie spowodowało to całkowitej awarii silnika! Na forum czytałam,że może być to łańcuszek wałka rozrządu..?Proszę o radę.
Gość tomkoziolek
Niestety :( może to być łańcuszek , konieczne jest "osłuchanie" w okolicach rozrządu. Jak go słychać to konieczna szybka wymiana.
  • 4 tygodnie później...
dziwne, że po takim czasie. W mojej byłej k12 też się to stało, ale miała wtedy 6 miesięcy. Nieporadność panów z serwisu w 2003 roku odnośnie tego modelu powinna być opisana. Swoją drogą, lepsza ta awaria w tym modelu niż słynna awaria wspomagania :blink:
a kontrolka akumulatora podczas jazdy na niskich obrotach Ci się przypadkiem nie zapala? to właśnie jest znak problemów z rozrządem.
  • 1 rok później...
mam podobne objawy w tym samochodzie. U mnie dodatkowo ślizga się sprzęgło powyżej 2 tys. obrotów, ale nie zawsze. Nie wiem czy są to dwie różne usterki, czy jest to może coś typowego dla jednej wady? Proszę o radę. Jaki jest koszt wymiany tego łańcuszka? Czy naprawiać to w autoryzowanym serwisie czy poszukać jakiegoś mniejszego warsztatu? Czy mogę jeszcze przez jakiś czas jeździć z takimi objawami?
Mój samochód to: Micra 1.2I z 2003 roku.
